Wie mache ich eine Infrarotheizung mit Home Assistant smart?
Infrarotheizung smart machen – ohne Eingriff in die Heizung
Eine Infrarotheizung kann normalerweise nur an oder aus. Mit Home Assistant machst du daraus eine thermostatgesteuerte Heizung – ohne die Heizung selbst zu verändern. Du brauchst nur eine schaltbare Steckdose und einen Temperatursensor im Raum.
Das Herzstück ist die Integration Generic Thermostat: Sie schaltet die Steckdose (und damit die Heizung) ein, wenn die Raumtemperatur unter deinen Sollwert fällt, und wieder aus, sobald er erreicht ist.
Du fragst dich, wie du deine Infrarotheizung mit Home Assistant „smart“ bekommst ? Vielleicht hast Du eine Infrarotheizung und ärgerst Dich darüber, dass sie nicht dann heizt, wenn Du es möchtest ? Kein Problem ! Mach sie doch smart. Dieses Video zeigt Dir, wie Du eine Infrarotheizung mit Home Assistant, einen Temperatursensor und einer „smarten“ Steckdose „smart“ bekommst.
Diese ZigBee Produkte verwende ich*:
Generic Thermostat integration: https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/#:~:text=The%20generic_thermostat%20climate%20platform%20is%20a%20thermostat%20implemented,turned%20off%20when%20the%20required%20temperature%20is%20reached
Blueprint Advanced Heating Control: https://community.home-assistant.io/t/advanced-heating-control/469873
Beispielcode configuration.yaml:
climate:
  - platform: generic_thermostat
    min_cycle_duration:
       minutes: 5
    hot_tolerance: 1
    precision: 0.1
    ac_mode: false
    cold_tolerance: 1
    unique_id: studio_heizung
    heater: switch.infrarotheizung
    target_sensor: sensor.temperatursensor_studio_temperature
Was du brauchst
  • Eine smarte Steckdose mit ausreichender Schaltleistung für die Heizung
  • Einen Temperatursensor im selben Raum
  • Die integrierte Plattform Generic Thermostat (kein zusätzliches Add-on nötig)
So funktioniert der Generic Thermostat
Über den Beispielcode in der configuration.yaml (oben) definierst du ein climate-Entity: heater ist deine Steckdose, target_sensor dein Temperatursensor. Mit cold_tolerance/hot_tolerance legst du die Schalt-Hysterese fest und mit min_cycle_duration eine Mindestlaufzeit, damit die Steckdose nicht ständig taktet.
Noch komfortabler: Zeitpläne und Anwesenheit
Wenn du die Heizung zusätzlich nach Zeit oder Anwesenheit steuern willst, lohnt sich der verlinkte Blueprint Advanced Heating Control. Damit setzt du Nacht- und Abwesenheitsabsenkung ohne eigenes Scripting um.
Sicherheitshinweis
Infrarotheizungen ziehen oft mehrere hundert Watt. Verwende nur eine Steckdose, die für die Dauerlast deiner Heizung ausdrücklich freigegeben ist, und beachte die Herstellerangaben.
Muss ich die Infrarotheizung umbauen?
Nein. Du steckst sie nur in eine smarte Steckdose und misst die Raumtemperatur mit einem Sensor. Die Heizung selbst bleibt unverändert.
Wozu dient min_cycle_duration?
Diese Mindestlaufzeit verhindert, dass die Steckdose bei kleinen Temperaturschwankungen im Sekundentakt schaltet – das schont Steckdose und Heizung.
Kann ich mehrere Räume steuern?
Ja. Lege pro Raum ein eigenes generic_thermostat-Entity mit eigener Steckdose und eigenem Sensor an.
Geht auch eine Nachtabsenkung?
Ja, am einfachsten über den verlinkten Blueprint oder eine Automatisierung, die den Sollwert je nach Zeit/Anwesenheit ändert.
Passende Beiträge
