In diesem Beitrag zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du mithilfe des Broadlink RM4 Mini und der SmartIR Custom Component deine alten IR-Geräte – z. B. Klimaanlagen, Fernseher oder Musikanlagen – smart steuerbar machst.
Mit dieser Lösung lassen sich auch ältere Geräte ganz einfach in Home Assistant integrieren – sogar mit grafischer Oberfläche zur Klimasteuerung!
📦 Was du brauchst
- Broadlink RM4 Mini (IR-Version)*
- Die Broadlink-App (Android/iOS)
- Home Assistant (inkl. Zugriff auf Entwicklerwerkzeuge)
- HACS (Home Assistant Community Store)
- Optional: Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor
🔧 Schritt-für-Schritt-Anleitung
H2: Broadlink RM4 Mini in Betrieb nehmen
- Broadlink-App installieren und Benutzerkonto anlegen
- Gerät über „Universal Remote“ hinzufügen (RM4 Mini, IR-Version)
- Wichtig: Sperrfunktion in den Geräteeinstellungen deaktivieren
- Gerät benennen (z. B. „Schlafzimmer“) und fertig einrichten
H2: Integration in Home Assistant
- In Home Assistant unter Einstellungen → Geräte & Dienste
- Broadlink wird meist automatisch erkannt → sonst manuell hinzufügen
- Gerät benennen und Bereich festlegen
- Überprüfen, ob Entität sichtbar ist
H2: IR-Befehle einlernen
- Öffne die Entwicklerwerkzeuge → Dienste
- Service:
remote.learn_commandauswählen - Entität: dein Broadlink-Gerät
- Geräte- & Befehlsnamen festlegen (z. B. Gerät: „Klimaanlage“, Befehl: „power_on“)
- Taste auf der Fernbedienung drücken – LED blinkt – Befehl wird gespeichert
H2: IR-Befehl senden & testen
- Service:
remote.send_commandaufrufen - Entität, Geräte- und Befehlsname wie oben verwenden
- Testen – die Klimaanlage oder der Fernseher sollte reagieren
H2: Automatisierungen erstellen
- In Einstellungen → Automatisierungen & Szenen neue Automation erstellen
- Auslöser z. B. eine Uhrzeit
- Aktion: Service
remote.send_command - Entität, Geräte- & Befehlsname eintragen
- Speichern – fertig!
🌡️ Komfort mit SmartIR
Mit SmartIR bekommst du eine grafische Klimasteuerung wie bei modernen Thermostaten – sogar mit Temperaturanzeige, Moduswahl und Sollwerten.
H3: Voraussetzungen
- Installation von HACS (falls noch nicht vorhanden)
- SmartIR über HACS oder manuell in
/custom_components/smartirablegen - Home Assistant einmal neustarten
H3: Konfiguration in der configuration.yaml
smartir:
climate:
- platform: smartir
name: Comfee Klimaanlage
unique_id: comfee_r51m
device_code: 1121
controller_data: remote.schlafzimmer
temperature_sensor: sensor.thermostat_schlafzimmer_temperatur
# humidity_sensor: sensor.humidity
# power_sensor: binary_sensor.ac_power
➡️ Den Device Code (1121) findest du auf der Fernbedienung oder durch eine Suche in der SmartIR-Datenbank (Tipp: ChatGPT hilft bei der Code-Suche anhand der Modellnummer!).
H3: Dateien manuell hochladen (wenn kein HACS)
- GitHub-Seite von SmartIR öffnen: https://github.com/smartHomeHub/SmartIR
- ZIP herunterladen, entpacken
- Ordner
smartirnach/config/custom_components/kopieren - Home Assistant neu starten
- Konfiguration prüfen & Gerät erscheint als neue Entität
✅ Fazit
Mit dem Broadlink RM4 Mini und SmartIR kannst du selbst ältere IR-Geräte einfach in Home Assistant einbinden – ohne proprietäre Cloud-Lösungen, komplett lokal steuerbar.
So steuerst du deine Klimaanlage, den TV oder auch die Musikanlage ganz bequem per Automatisierung, App oder Dashboard-Karte!
📥 Nützliche Links
- 🔗 Broadlink RM4 Mini*: https://amzn.to/4l6tQA9
- 🛠️ SmartIR GitHub: https://github.com/smartHomeHub/SmartIR
🙌 Unterstütze den Kanal
Hat dir der Beitrag gefallen? Dann…
👍 Like das Video
💬 Kommentiere, wenn du Fragen hast
🔔 Abonniere meinen YouTube-Kanal für mehr Smart-Home-Content
Was brauche ich für die IR-Steuerung?
Einen Broadlink RM4 Mini (IR-Version), die Broadlink-App, Home Assistant mit Zugriff auf die Entwicklerwerkzeuge und HACS. Optional ist ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor für die Klimasteuerung mit SmartIR.
Home Assistant findet meinen Broadlink nicht – was kann ich tun?
Meist wird das Gerät unter Einstellungen → Geräte & Dienste automatisch erkannt, sonst fügst du es manuell hinzu. Wichtig ist, in der Broadlink-App die Sperrfunktion in den Geräteeinstellungen zu deaktivieren.
Wie lerne ich einen Befehl meiner Fernbedienung ein?
In den Entwicklerwerkzeugen den Service remote.learn_command mit deiner Broadlink-Entität, einem Geräte- und einem Befehlsnamen aufrufen und dann die Taste auf der Fernbedienung drücken – die LED blinkt und der Befehl wird gespeichert. Gesendet wird er anschließend mit remote.send_command.
Kann ich SmartIR auch ohne HACS installieren?
Ja, lade die ZIP von der SmartIR-GitHub-Seite herunter, kopiere den Ordner smartir nach /config/custom_components/ und starte Home Assistant neu.
Woher bekomme ich den Device Code für meine Klimaanlage?
Den Code findest du auf der Fernbedienung oder durch eine Suche in der SmartIR-Datenbank. Tipp: ChatGPT hilft bei der Code-Suche anhand der Modellnummer.
Läuft das ohne Cloud?
Ja, die Steuerung über Broadlink RM4 Mini und SmartIR funktioniert komplett lokal in Home Assistant – per Automatisierung, App oder Dashboard-Karte.
