💡 Warum ist EVCC ein Gamechanger?
Warum ist EVCC 2025 ein Gamechanger?
EVCC ist eine der beliebtesten Lösungen für das intelligente Laden von Elektroautos mit PV-Überschuss. Die neue Version bringt einige tiefgreifende Änderungen mit sich, die sowohl die Basisinstallation als auch die Konfiguration betreffen.
Einige Highlights der neuen Version:
✅ Überarbeitete Konfigurationsstruktur
✅ Verbesserte Integration in Home Assistant
✅ Erweiterte Unterstützung für verschiedene Wechselrichter und Stromtarife
✅ Neue Funktionen für mehrphasiges Laden & Batteriespeicher
Egal, ob du bereits EVCC nutzt oder gerade erst startest – diese Änderungen solltest du kennen!
🛠️ EVCC in Home Assistant 2025 installieren
Die Installation von EVCC unter Home Assistant ist einfacher geworden, erfordert aber einige Anpassungen. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Basisinstallation und erste Konfiguration
Nach der Installation sind einige grundlegende Konfigurationsschritte erforderlich:
🔹 MQTT einrichten ( nicht zwingend notwendig )
🔹 Ladepunkt hinzufügen und mit dem EVCC-System verbinden
🔹 PV-Anlage & Batteriespeicher konfigurieren
🔹 Dynamische Stromtarife einbinden
Migration von einer bestehenden Installation
Falls du EVCC bereits nutzt, solltest du einige Punkte beachten:
⚡ Backup der aktuellen Konfiguration
⚡ Überprüfung der YAML-Struktur (einige Parameter haben sich geändert)
⚡ Anpassung an die neuen Konfigurationsmöglichkeiten
In meinem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du EVCC installierst und die wichtigsten Änderungen übernimmst.
🚀 Fazit: Lohnt sich das Update?
Definitiv! Die neuen Funktionen machen EVCC noch leistungsfähiger und die Integration in Home Assistant wurde weiter verbessert. Besonders die neuen Einstellungen für Stromtarife, PV-Prognosen und Batteriespeicher bringen das Smart Charging auf das nächste Level.
Wenn du bereits EVCC nutzt, solltest du dich mit den Änderungen vertraut machen – und falls du gerade erst startest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um EVCC in dein Smart Home zu integrieren!
🔋 Besuche die EVCC Homepage
EVCC Add-on über HACS in Home Assistant installieren
EVCC kann über das Home Assistant Community Store (HACS) Add-on integriert werden. Die aktuellste Version findest du hier:
👉 EVCC HACS Add-on auf GitHub
Damit bekommst du Zugriff und Steuerungsmöglichkeiten auf EVCC Entitäten in Home Assistant. Beachte dabei meine Installationsanleitung.
Was ist in der neuen EVCC-Version anders?
Die Konfigurationsstruktur wurde überarbeitet, die Integration in Home Assistant verbessert, es gibt erweiterte Unterstützung für Wechselrichter und Stromtarife sowie neue Funktionen für mehrphasiges Laden und Batteriespeicher.
Was muss ich bei der Migration einer bestehenden Installation beachten?
Mach ein Backup deiner aktuellen Konfiguration, prüfe die YAML-Struktur, weil sich einige Parameter geändert haben, und passe sie an die neuen Konfigurationsmöglichkeiten an.
Ist MQTT für EVCC zwingend nötig?
Nein, MQTT einzurichten ist nicht zwingend notwendig. Pflicht sind Ladepunkt, PV-Anlage und Batteriespeicher sowie bei Bedarf dynamische Stromtarife.
Wie binde ich EVCC in Home Assistant ein?
Über das EVCC HACS Add-on von GitHub. Damit bekommst du Zugriff und Steuerungsmöglichkeiten auf die EVCC-Entitäten in Home Assistant; beachte dazu die Installationsanleitung.
Laut Tobias definitiv. Vor allem die neuen Einstellungen für Stromtarife, PV-Prognosen und Batteriespeicher bringen das Smart Charging auf das nächste Level.
