📌 Home Assistant Sensordaten exportieren & in Excel nutzen! 🚀
UnterstĂĽtzung des Kanals
Jetzt ĂĽber Amazon unterstĂĽtzen
Sensordaten aus Home Assistant nach Excel exportieren
Home Assistant sammelt jede Menge Messwerte – doch wie holst du sie für eigene Auswertungen nach Excel? Es gibt mehrere Wege, vom eingebauten CSV-Download bis zur Datenbank-Abfrage für große Datenmengen.
Sensordaten aus Home Assistant nach Excel exportieren – Home Assistant Sensordaten exportieren & in Excel…
Möchtest du Sensordaten aus Home Assistant exportieren und diese in Excel oder anderen Tools weiterverarbeiten? In meinem neuesten Video zeige ich dir, wie du mit einfachen Schritten deine Daten extrahierst, speicherst und optimal aufbereitest. Dabei erhältst du praktische Tipps, die dir helfen, deine Daten in handliche Formate zu überführen – ideal für den privaten Gebrauch oder berufliche Projekte.
Lass dich von den vielfältigen Möglichkeiten inspirieren und erweitere deine Kenntnisse im Umgang mit Home Assistant. So wird der Datenexport zu einem spannenden und unkomplizierten Prozess!
Was dich im Video erwartet:
  • Wie du Sensordaten aus Home Assistant extrahierst 📡
  • Welche Möglichkeiten es fĂĽr den Export gibt 🔄
  • Wie du die Daten fĂĽr Excel & Co. optimierst 📊
Video:
Schau dir das Video hier an: https://youtu.be/iEUIEaDh5XU
Der einfachste Weg: CSV-Download aus dem Verlauf
Öffne den Verlauf in Home Assistant, wähle die gewünschte Entität und den Zeitraum, und lade die Daten als CSV herunter. Diese Datei öffnest du direkt in Excel oder LibreOffice und kannst sie sofort weiterverarbeiten.
Für größere Datenmengen: Datenbank statt CSV
Wer viele Sensoren über lange Zeiträume auswerten will, ist mit einer echten Zeitreihen-Datenbank besser bedient. In Kombination mit InfluxDB und Grafana speicherst und visualisierst du deine Werte dauerhaft und exportierst sie gezielt – siehe verlinkten Beitrag.
In Excel sauber aufbereiten
  • Beim Import auf das richtige Trennzeichen und das Zahlenformat (Punkt vs. Komma) achten.
  • Zeitstempel als Datum/Uhrzeit formatieren, dann lassen sich Diagramme direkt erstellen.
  • FĂĽr wiederkehrende Auswertungen eine Vorlage speichern.
Kann Home Assistant direkt CSV exportieren?
Ja. Im Verlauf lässt sich zu einer Entität und einem Zeitraum ein CSV-Download erzeugen, den du direkt in Excel öffnest.
Was tun bei sehr vielen Daten?
Dann lohnt sich InfluxDB als Zeitreihen-Datenbank (mit Grafana zur Visualisierung). Von dort exportierst du gezielt größere Zeiträume.
Warum sehen meine Zahlen in Excel falsch aus?
Meist ein Trennzeichen-Problem (Punkt/Komma) beim CSV-Import. Wähle beim Import das passende Format, dann stimmen die Werte.
Passende Beiträge
Ăśber den Autor
