Jetzt über Amazon unterstützenHeute möchte ich euch eine Software vorstellen, dir mir im Alltag viel Zeit einspart. Heutzutage haben wir tausende Bilder und Videos zu verwalten. Man dokumentiert den Wachstum der Kinder , will besondere Momente festhalten, oder nimmt einfach nur gerne Fotos von der Natur auf. Fotos und Videos gehören einfach zum heutigen Alltag. Lange Zeit habe ich mit Cloud Diensten gearbeitet. Ich will hier gar keine Namen nennen, aber die machen alle, mehr oder weniger gut, was ihre Aufgabe ist, nämlich Bilder verwalten. Irgendwie hat es mir nur nie gefallen, meine Bilder in die Cloud zu stellen. Deshalb möchte ich heute eine Software vorstellen, die mir aus meiner Sicht mindestens den gleichen Komfort bietet, aber lokal betrieben werden kann.
Um euch die Arbeit zu erleichtern, habe ich ein Installationsskript erstellt, welches euch den Einstieg in diese Software hoffentlich vereinfacht. Es kann als LXC Container unter Proxmox, VM oder direkt auf einer Hardware installiert werden.
Seht es mir nach, dass ich nicht alle Varianten durchtesten konnte. Voraussetzung ist ein 64 Bit basiertes Linux Betriebssystem ( mit Ubuntu getestet) . Auch solltet ihr ein wenig RAM mitbringen, da auch KI basierte Verfahren zum Einsatz kommen. Mehr dazu findet ihr im Video.
Immich ist kostenlos, bietet aber in der Software die Möglichkeit eine Lizenz zu erwerben. Damit erweitert ihr nicht den Funktionsumfang, aber ihr unterstützt damit die Entwickler. Die Pflege und Entwicklung einer Software ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Wenn euch die Software also gefällt, lege ich es jeden ans Herz , hier ggf. auch tätig zu werden 🙂
Um das Skript zu installieren, führt folgenden Befehl aus:
wget https://smarthomeundmore.de/wp-content/uploads/install_immich.sh
danach muss das Skript noch ausführbar gemacht werden.
chmod +x install_immich.sh
Um jetzt die Installation auszuführen, müsst ihr nur noch das Skript aufrufen.
./install_immich.sh
Jetzt könnt ihr die bei der Installation angezeigte Adresse im Browser eingeben und loslegen.
Falls ihr euch das Skript manuell anlegen wollt, hier noch die Inhalte des Skriptes
#!/bin/bash
set -e # Beende das Skript bei Fehlern
# Variablen definieren
INSTALL_DIR="/opt/immich-app"
IMMICH_USER="immich"
DOCKER_COMPOSE_YML_URL="https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/docker-compose.yml"
ENV_FILE_URL="https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/example.env"
# Passwort f r den Immich-Benutzer abfragen
echo "Bitte ein Passwort f r den Benutzer '$IMMICH_USER' eingeben:"
read -s IMMICH_PASSWORD
echo "Bitte das Passwort erneut eingeben:"
read -s IMMICH_PASSWORD_CONFIRM
if [ "$IMMICH_PASSWORD" != "$IMMICH_PASSWORD_CONFIRM" ]; then
echo "Passw rter stimmen nicht berein. Abbruch."
exit 1
fi
# System aktualisieren
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# Notwendige Pakete installieren
sudo apt install -y curl wget apt-transport-https ca-certificates gnupg lsb-release pwgen
# Docker-Repository hinzuf gen und Docker installieren
if ! command -v docker &> /dev/null; then
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker << END
echo "Docker wurde installiert und ist sofort ohne Abmeldung nutzbar."
END
fi
# Docker Compose installieren
if ! command -v docker compose &> /dev/null; then
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
fi
# Benutzer f r Immich erstellen
if ! id "$IMMICH_USER" &>/dev/null; then
sudo useradd -m -s /bin/bash "$IMMICH_USER"
echo "$IMMICH_USER:$IMMICH_PASSWORD" | sudo chpasswd
echo "Benutzer $IMMICH_USER wurde erstellt."
fi
# Benutzer zur Docker-Gruppe hinzuf gen
sudo usermod -aG docker "$IMMICH_USER"
# Docker-Socket-Berechtigungen setzen
sudo chmod 666 /var/run/docker.sock
# Installationsverzeichnis erstellen und Berechtigungen setzen
sudo mkdir -p "$INSTALL_DIR"
sudo chown -R "$IMMICH_USER:$IMMICH_USER" "$INSTALL_DIR"
cd "$INSTALL_DIR"
# docker-compose.yml und .env herunterladen
sudo -u "$IMMICH_USER" wget -O docker-compose.yml "$DOCKER_COMPOSE_YML_URL"
sudo -u "$IMMICH_USER" wget -O .env "$ENV_FILE_URL"
# Standardwerte in der .env Datei setzen
sudo -u "$IMMICH_USER" sed -i "s|UPLOAD_LOCATION=./library|UPLOAD_LOCATION=$INSTALL_DIR/library|g" .env
sudo -u "$IMMICH_USER" sed -i "s|DB_DATA_LOCATION=./postgres|DB_DATA_LOCATION=$INSTALL_DIR/postgres|g" .env
sudo -u "$IMMICH_USER" sed -i "s|DB_PASSWORD=postgres|DB_PASSWORD=$IMMICH_PASSWORD|g" .env
# Container starten mit neuem Benutzer
sudo su - "$IMMICH_USER" -c "cd $INSTALL_DIR && docker compose up -d"
# IP-Adresse und Port ausgeben
IP_ADDRESS=$(hostname -I | awk '{print $1}')
PORT=$(sudo grep -oP 'IMMICH_SERVER_PORT=Kd+' .env || echo "2283")
# Abschlussmeldung
echo "Installation abgeschlossen! Immich l uft nun im Hintergrund unter dem Benutzer $IMMICH_USER."
echo "Installationsverzeichnis: $INSTALL_DIR"
echo "Datenbank-Passwort: $IMMICH_PASSWORD"
echo "Immich kann unter folgender Adresse erreicht werden: http://$IP_ADDRESS:$PORT"
Was ist Immich?
Immich ist eine kostenlose, selbst gehostete Foto- und Video-Cloud. Sie läuft lokal auf deiner eigenen Hardware und ist damit eine Alternative zu klassischen Cloud-Diensten.
Welche Voraussetzungen brauche ich für Immich?
Ein 64-Bit-Linux-System (mit Ubuntu getestet) und ausreichend RAM, da auch KI-basierte Verfahren zum Einsatz kommen. Die Installation ist als LXC-Container unter Proxmox, als VM oder direkt auf Hardware möglich.
Ist Immich kostenlos?
Ja, Immich ist kostenlos. Optional kannst du eine Lizenz erwerben. Diese erweitert nicht den Funktionsumfang, sondern unterstützt die Entwickler.
Wie läuft die Installation ab?
Über ein bereitgestelltes Skript: herunterladen, ausführbar machen und starten. Anschließend rufst du die angezeigte Adresse im Browser auf und kannst loslegen.
