Umstieg auf SM-Light ZigBee Koordinator: Mein Erfahrungsbericht mit dem SLZB-06
UnterstĂŒtzung des Kanals
Die Erstellung meiner Skripte und Videos ist mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden – von der technischen Vorbereitung ĂŒber intensive Recherche bis hin zu Tests, Aufnahmen und Nachbearbeitung. Alle Inhalte stelle ich dir dennoch vollstĂ€ndig kostenlos zur VerfĂŒgung.
Wenn du meine Arbeit unterstĂŒtzen möchtest, kannst du das ganz einfach tun: FĂŒr deine Amazon-Bestellungen nutze gern meinen Partner-Link. FĂŒr dich Ă€ndert sich am Preis nichts – ich erhalte lediglich eine kleine Provision. Vielen Dank fĂŒr deinen Support!
Jetzt ĂŒber Amazon unterstĂŒtzen
Einleitung: Von Sonoff zu SM-Light
Nach langem Zögern war es nun soweit: Ich habe mein ZigBee-System von Sonoff auf den SM-Light SLZB-06 umgestellt. Viele andere Smart-Home-Enthusiasten haben diesen Schritt bereits gewagt, jetzt war ich dran. In diesem Beitrag teile ich meine persönliche Erfahrung mit dem Setup, der Migration und der Integration in Home Assistant. Dabei geht es um echte Alltagstauglichkeit und Praxistests – ungeschönt und ehrlich.
Transparenz-Hinweis
Ich habe den SLZB-06 ursprĂŒnglich selbst gekauft – leider war mein erster Stick defekt. SpĂ€ter hat mich SM-Light kontaktiert und mir ein neues GerĂ€t sowie den P7 (mehr Speicher) und einen P8 PoE-Adapter zur VerfĂŒgung gestellt – ohne Bedingungen oder Verpflichtungen. Deshalb kennzeichne ich diesen Beitrag als Werbung, auch wenn es sich nicht um klassische bezahlte Kooperation handelt.
Warum der Umstieg?
Mein Sonoff-Stick mit CC2652P lief grundsĂ€tzlich sehr stabil. Doch durch meinen verstĂ€rkten Fokus auf virtualisierte Umgebungen wie Proxmox suchte ich nach einer LAN-basierten ZigBee-Lösung, um USB-Durchreichung zu vermeiden. Der SLZB-06 bringt genau das mit: ZigBee ĂŒber LAN – PoE-fĂ€hig, stabil und zukunftssicher.
Vorbereitung & KompatibilitÀt
Wichtig: Es gibt verschiedene Versionen des SLZB-06. Achte auf den verwendeten Chipsatz:
  • Sonoff USB-Dongle Plus: EFR32MG21
  • SLZB-06 (Standard): CC2652P
  • SLZB-06M: EFR32MG21
Nicht kompatible Chips bedeuten: Kein direkter Adress-Umzug. Ich nutze die CC2652P-Version.
Voraussetzungen fĂŒr das Setup:
  • Home Assistant (am besten mit Zigbee2MQTT)
  • Grundwissen ĂŒber Add-ons, YAML und IP-Netzwerke
  • Backup deiner Home Assistant Konfiguration (dringend empfohlen!)
Physischer Aufbau
  1. SLZB-06 in 3D-gedrucktem GehÀuse
  2. PoE-Adapter mit dem Netzwerk verbinden
  3. LAN-Kabel direkt an den Koordinator anschließen
Danach wurde automatisch eine IP-Adresse vergeben – das hatte bei meinem ersten (defekten) GerĂ€t nicht funktioniert.
Firmware-Update und Einrichtung
  1. Zugriff ĂŒber die lokale IP-Adresse
  2. Firmware-Update durchfĂŒhren:
    • Koordinator Firmware
    • ZigBee Firmware (Developer oder Stable)
  3. Koordinator-Adresse (IEEE) kopieren fĂŒr die GerĂ€teĂŒbernahme
Migration von Sonoff zu SLZB-06
Ziel: Die neuen Koordinatoren sollen die alte IEEE-Adresse ĂŒbernehmen. So erkennen die bereits eingelernten ZigBee-GerĂ€te den neuen Stick als bekannten Koordinator.
Schritte:
  1. Im SLZB-06-MenĂŒ: alte IEEE-Adresse setzen („Flash Custom IEE Address“)
  2. ÜberprĂŒfen, ob die Adresse korrekt gesetzt wurde
  3. Zigbee2MQTT anpassen:
    • Konfiguration im Add-on und im YAML-Editor ĂŒbernehmen
  4. Zigbee2MQTT neustarten
Erfolgskontrolle & Test
Bereits wenige Sekunden nach dem Start von Zigbee2MQTT erschienen die ersten GerÀte wieder online. Nach kurzer Zeit waren nahezu alle 130 ZigBee-GerÀte verbunden, inklusive meiner Test-GerÀte und Sensoren. Schaltbefehle funktionierten sofort und ohne Verzögerung.
Vorteile des SLZB-06
  • LAN statt USB: Keine Durchreichung bei Virtualisierung nötig
  • PoE: Nur ein Kabel fĂŒr Strom und Netzwerk
  • Web-OberflĂ€che: Zugriff auf Status, Updates und Koordinator-ID
  • Volle KompatibilitĂ€t mit Zigbee2MQTT
  • Kein Unterschied fĂŒr Familienmitglieder – alles lief weiter
Mein Fazit nach 24 Stunden Dauerbetrieb
Ich bin ehrlich ĂŒberrascht, wie schnell und problemlos der Umstieg funktioniert hat. Innerhalb von weniger als 20 Minuten war das komplette System wieder einsatzbereit. Kein einziges GerĂ€t fiel aus. Niemand im Haushalt hat die Umstellung bemerkt – genau so sollte es sein.
Klare Empfehlung:
Wer auf Virtualisierung setzt oder Netzwerkintegration will, findet im SLZB-06 einen preiswerten, robusten und modernen ZigBee-Koordinator.
Bonus: Warum LAN besser ist als USB im Smart Home
  • Keine USB-Probleme bei Reboots oder Host-Wechseln
  • Skalierbar in Server-Umgebungen wie Proxmox oder TrueNAS
  • Trennung von Hardware und Host-GerĂ€t
  • Zukunftssicher und servicefreundlich
Fragen oder Feedback?
Hast du bereits eigene Erfahrungen mit SM-Light gemacht? Oder planst du ebenfalls den Umstieg? Schreib mir gerne in die Kommentare oder auf meinem YouTube-Kanal Smart Home & More.
Dieser Beitrag basiert auf meiner persönlichen Erfahrung mit dem SLZB-06 von SM-Light. Vielen Dank an SM-Light fĂŒr das Bereitstellen des funktionierenden ErsatzgerĂ€ts.
