Brauchst du wirklich Skripte in Home Assistant? 🤔 So holst du das Maximum raus! 🚀💡
Brauchst du wirklich Skripte in Home Assistant? …
In diesem Video dreht sich alles um Skripte in Home Assistant – von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Funktionen! 💡 Skripte helfen dir, deine Automatisierungen noch flexibler und leistungsfähiger zu gestalten. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du ein Skript für Benachrichtigungen 📲 erstellst, es in deine Automatisierungen integrierst ⚙️ und mit erweiterten Features noch effizienter machst. Egal, ob du Einsteiger bist oder bereits tiefer in Home Assistant steckst – hier findest du wertvolle Tipps für das nächste Level deines Smart Homes! 🚀
Skript mit Übergabeparametern
alias: Notify_ALL_Video2
        value_template: "{{ alexa }}"
      - action: notify.alexa_media_keller
    default: false
Automatisierung in dem das Skript mit Übergabeparametern verwendet wird
alias: Notify All Video 2
triggers: []
  - action: script.notify_all_video2
      alexa: false
      message: Es sind {{ states('sensor.temperatur_aussen_temperature') }} Grad
      title: " Information"
Skript mit Rückgabewerten
alias: Rückgabewerte
      ergebnis:
        value: "{{ states(a) | int + states(b) | float }}"
  - stop: Beendet
    response_variable: ergebnis
  b:
      entity: {}
  a:
      entity: {}
Automatisierung zur Verwendung des Skripts mit Rückgabewerten
triggers: []
  - action: script.ruckgabewerte
      b: sensor.temperatur_aussen_temperature
      a: sensor.temperatur_aussen_temperature
      message: "{{ ergebnis.value}}"
Wie übergebe ich Parameter an ein Skript?
Du definierst im Skript unter fields die Felder, zum Beispiel message, title und alexa, und rufst es in der Automatisierung über action script.<name> mit den Werten unter data auf.
Kann ein Skript einen Wert an die Automatisierung zurückgeben?
Ja. Im Skript legst du das Ergebnis in einer Variable ab und beendest es mit stop und response_variable. In der Automatisierung gibst du beim Aufruf ebenfalls response_variable an und greifst dann auf ergebnis.value zu.
Warum sollte ich Benachrichtigungen in ein Skript auslagern?
Deine Automatisierungen werden flexibler: Ein Skript schickt die Nachricht ans iPhone und optional per Boolean auch an Alexa, ohne dass du das in jeder Automatisierung einzeln hinterlegen musst.
Kann ich Templates in den übergebenen Parametern verwenden?
Ja, die Beispielautomatisierung übergibt als message einen Text mit der aktuellen Außentemperatur per states().
