🔍 Überwache Dein Smart Home wie ein Profi! 📊 Home Assistant Systemmonitoring einfach erklärt 🚀
Überwache Dein Smart Home wie ein Profi!  Home…
In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Smart Home mit Home Assistant perfekt überwachen kannst, damit alles reibungslos läuft! Durch das Systemmonitoring bleibst du immer über den Zustand deines Systems informiert, erkennst Probleme rechtzeitig und hältst die Leistung deines Smart Homes auf einem hohen Niveau. Gerade wenn du regelmäßig Geräte steuerst oder Automationen laufen lässt, ist ein zuverlässiges Monitoring unverzichtbar. Es sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern gibt dir auch die Kontrolle, wie dein System „tickt“. Ich zeige dir, wie du das Monitoring-Tool in Home Assistant installieren und einrichten kannst – Schritt für Schritt und einfach erklärt. Anschließend gehen wir darauf ein, wie die einzelnen Komponenten und Sensoren funktionieren, damit du genau weißt, welche Daten dir angezeigt werden und was diese bedeuten. Sensoren spielen hier eine zentrale Rolle, da sie dir wichtige Infos liefern: von der CPU-Auslastung über die Temperatur bis hin zum freien Speicherplatz. So hast du alles auf einen Blick und kannst Störungen frühzeitig erkennen. Zum Schluss zeige ich dir, wie du diese Daten in eine kleine Automatisierung einbindest, sodass dein System im Notfall automatisch reagiert, etwa bei einem kritischen Speicherstand oder zu hoher Auslastung. Dein Home Assistant wird damit nicht nur smarter, sondern auch robuster. Perfekt für Einsteiger und erfahrene Home-Assistant-Nutzer, die ihr System auf das nächste Level heben möchten. Abonniere, um keine Tipps rund um dein Smart Home zu verpassen, und lass uns loslegen! 🎉
Die Automatisierung aus dem Video:
alias: Systemzustände überwachen
description: >-
  Sendet eine Benachrichtigung, wenn wichtige Systemzustände kritische Werte
  überschreiten.
  - entity_id: sensor.localhost_cpu_auslastung_2
    above: 80
  - entity_id: sensor.localhost_speicherauslastung
    above: 75
  - entity_id: sensor.localhost_data_datentragernutzung
    above: 90
  - action: script.notify_all
      alexa: false
      message: "    Warnung: Ein kritischer Systemzustand wurde erreicht! {% if     trigger.entity_id == 'sensor.localhost_cpu_auslastung_2' %} CPU-Auslastung:     {{ states('sensor.localhost_cpu_auslastung_2') }}% {% elif trigger.entity_id     == 'sensor.localhost_speicherauslastung' %} RAM-Nutzung: {{     states('sensor.localhost_speicherauslastung') }}% {% elif trigger.entity_id     == 'sensor.localhost_data_datentragernutzung' %} Festplattennutzung: {{     states('sensor.localhost_data_datentragernutzung') }}% {% endif %}"
Hinweis: In dieser Automatisierung wird ein Skript zur Ausgabe der Nachrichten verwendet. Weitere Informationen zum Skript findet ihr in hier. Bitte beachten, im Beispiel auf der verlinkten Seite nennt sich das Skript nicht „skript.notify_all“ sondern „script.notify_all_video2“. D.h. wenn ihr den Code kopieren wollt, müsst ihr den Namen des Skripts in der Automatisierung anpassen. Weitere Anpassungen von Device IDs und Notification Entitäten sind natürlich ebenfalls nach euren Entitäten anzupassen.
Ergänzend zum Blogbeitrag über Skripte, möchte ich euch hier nochmal das passende Skript für die obige Automatisierung veröffentlichen.
alias: notify_all
        value_template: "{{ alexa }}"
      - action: notify.alexa_media_keller
    default: false
Welche Werte lösen die Warnung aus?
CPU-Auslastung über 80 %, Speicherauslastung über 75 % und Datenträgernutzung über 90 %. Die Nachricht enthält jeweils den aktuellen Wert des auslösenden Sensors.
Die kopierte Automatisierung funktioniert bei mir nicht – was muss ich anpassen?
Das verwendete Skript heißt im verlinkten Beitrag script.notify_all_video2 statt script.notify_all, passe den Namen also an. Außerdem musst du Device-IDs, Sensor- und Notification-Entitäten auf deine eigenen ändern.
Was macht das Skript notify_all?
Es schickt die Nachricht per Push an die Companion App und optional zusätzlich an Alexa. Dafür hat es die Felder message, title und ein Boolean alexa, das standardmäßig aus ist.
Welche Daten liefert das Systemmonitoring?
Sensoren für CPU-Auslastung, Temperatur, RAM-Nutzung und freien Speicherplatz. So erkennst du Störungen frühzeitig und kannst automatisch reagieren lassen.
