Home Assistant Weihnachtsbeleuchtung automatisch steuern – Meine Automatisierung des Monats
Die Adventszeit ist für viele eine der schönsten Zeiten im Jahr – und gleichzeitig eine der stressigsten. Zwischen Terminen, Familie und Alltag bleibt oft wenig Zeit, sich um die Weihnachtsbeleuchtung zu kümmern. Immer wieder Schalter drücken, Lichterketten einschalten, Außenbeleuchtung aktivieren und am Ende des Tages wieder alles abschalten – das kostet Zeit und Nerven.
Genau deshalb habe ich mir dieses Jahr eine besonders flexible und wiederverwendbare Lösung gebaut: Eine Home Assistant Weihnachtsbeleuchtung, die komplett automatisch funktioniert und sich über Kalender, Label, Zeitpläne und einen Template-Sensor steuern lässt.
Das Ganze ist meine Automatisierung des Monats – und sie lässt sich perfekt auf andere Jahreszeiten oder Anlässe übertragen.
In diesem Beitrag zeige ich Schritt für Schritt, wie ich das Ganze umgesetzt habe, welche Bausteine ich verwende und wie du die Automatisierung für dein eigenes Zuhause anpassen kannst.
Warum eine Home Assistant Weihnachtsbeleuchtung?
Die tägliche Routine rund um die Beleuchtung hat mich jedes Jahr aufs Neue genervt: Schalter drücken, einzelne Lampen aktivieren oder vergessen auszuschalten. Gerade wenn man Home Assistant nutzt, liegt es nahe, diese Abläufe vollständig zu automatisieren.
Wichtig war mir dabei:
  • Innen- und Außenbeleuchtung getrennt steuern zu können
  • Bedingungen wie Anwesenheit, Nachtmodus, Sonnenstand und Zeitfenster kombinieren zu können
  • Eine Lösung zu haben, die jedes Jahr ohne Anpassung funktioniert
  • Neue Lampen oder Steckdosen ohne Änderungen an der Automatisierung einbinden zu können
Die Grundlage dafür bilden Kalender, Template-Sensor, Labels und Zeitpläne.
Schritt 1: Kalender für die Weihnachtszeit
Damit die Automatisierung jedes Jahr ohne Anpassung funktioniert, lege ich in Home Assistant einen Kalender an. Dort definiere ich den Zeitraum der Weihnachtszeit. Der Kalender steuert später, ob die Automation aktiv ist oder nicht.
Vorgehen:
  • Die Integration „Kalender“ hinzufügen
  • Einen Kalender „Automatisierung“ anlegen
  • Einen Termin „Weihnachtszeit“ erstellen
  • Jährlich wiederholen aktivieren
Damit weiß Home Assistant jedes Jahr automatisch, ob sich die Weihnachtszeit gerade im aktiven Zeitraum befindet.
Kalender
Schritt 2: Template-Sensor für den Zustand „Weihnachtszeit“
Aus dem Kalender erstelle ich einen Template-Sensor-Helfer, der lediglich den Zustand „an“ oder „aus“ besitzt. Dieser Sensor ist später eine zentrale Bedingung in der Automatisierung und greift auf den Automatisierungskalender zurück.
Beispielcode:
{{ is_state('calendar.automatisierung', 'on')
and state_attr('calendar.automatisierung', 'message') == 'Weihnachtszeit' }}
Binärer Template Sensor
Dieser Sensor liefert ein sauberes Boolean-Ergebnis und erleichtert die Logik deutlich.
Schritt 3: Labels für Innen und Außen
Labels sind ein extrem hilfreiches Werkzeug in Home Assistant. Ich nutze zwei Labels:
  • Weihnachtsbeleuchtung (Innen)
  • Weihnachtsbeleuchtung (Außen)
Mit Labels kann ich flexibel Lampen hinzufügen oder entfernen, ohne jemals den Automationscode anfassen zu müssen.
Gerade bei saisonaler Deko ist das ideal.
Dann werden alle zu verwendeten Beleuchtungen mit den jeweiligen Labeln versehen.
Schritt 4: Zeitpläne für die Innenbeleuchtung
Die Innenbeleuchtung benötigt andere Regeln als die Außenbeleuchtung. Drinnen möchte ich feste Zeitfenster nutzen, die sich außerdem nach Wochentagen und dem Nachtmodus richten.
Ich arbeite mit einem Zeitplan Helfer
  1. Morgens: 5:00 bis 10:30 (Wochenende ab 6:30)
  2. Nachmittags bis abends: 15:00 bis 24:00
Diese Zeitpläne lassen sich jederzeit anpassen, ohne die Automatisierung zu verändern.
Schritt 5: Außenbeleuchtung mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Für die Außenbeleuchtung nutze ich den Sonnenstand:
  • Einschalten: eine Stunde vor Sonnenuntergang
  • Ausschalten: bei Sonnenaufgang
Damit läuft die Außenbeleuchtung immer zu den richtigen Zeiten, ohne dass ich eingreifen muss.
Schritt 6: Die Automatisierung – alles zusammengeführt
Die Automatisierung kombiniert:
  • Kalender
  • Template-Sensor
  • Zeitpläne
  • Nachtmodus
  • Anwesenheit
  • Sonnenstand
  • Labels
Die Automation reagiert auf verschiedene Trigger und führt dann die passenden Aktionen aus.
Beispielsweise:
  • Wenn die Weihnachtszeit endet, wird jede Beleuchtung deaktiviert.
  • Wenn morgens der Nachtmodus endet und der Zeitplan aktiv ist, wird innen die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet.
  • Wenn jemand nach Hause kommt, wird die Weihnachtsbeleuchtung aktiviert, sofern kein Nachtmodus aktiv ist.
  • Wenn der Scheduler triggert und jemand zu Hause ist, wird die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet.
  • Beim Sonnenuntergang wird die Weihnachtsbeleuchtung-Außen eingeschaltet.
  • Beim Sonnenaufgang oder bei Ende der Weihnachtszeit wird die Weihnachtsbeleuchtung-Außen ausgeschaltet.
Welche Entitäten musst du für deine eigene Installation anpassen?
Damit die Automatisierung für deine Weihnachtsbeleuchtung korrekt funktioniert, solltest du einige Entitäten an dein eigenes Home-Assistant-Setup anpassen. Im Folgenden findest du alle Stellen, an denen du eigene Namen, Gruppen oder Helper verwenden musst.
  1. Sensoren und Helper
  • binary_sensor.weihnachtszeit
    Dieser Sensor entscheidet, ob gerade „Weihnachtszeit“ ist. Du kannst stattdessen auch einen eigenen Helper oder eine Bedingung verwenden.
  • input_boolean.notify_night
    Der Nachtmodus-Schalter. Falls du einen anderen Boolean für deinen Nachtmodus nutzt, musst du diesen hier ersetzen.
  • input_select.haus_modus
    Der Hausmodus (z. B. „Anwesend“ oder „Abwesend“). Achte darauf, dass deine eigenen Auswahlwerte exakt zu deiner Konfiguration passen.
  1. Zeitplan / Schedule
  • schedule.zeitplan_weihnachtsdeko
    Dies ist der Zeitplan, der festlegt, wann die Weihnachtsbeleuchtung aktiv sein soll. Passe den Namen an deinen eigenen Zeitplan an.
  1. Lichtgruppen oder Labels
    Die wichtigste Anpassung betrifft die Zielbeleuchtung. In der Automation werden Labels verwendet, um mehrere Geräte gleichzeitig anzusteuern.
  • weihnachtsbeleuchtung_innen
    Gruppe bzw. Label für alle Innenlichter.
  • weihnachtsbeleuchtung_aussen
    Gruppe bzw. Label für alle Außenlichter.
Wenn du keine Labels verwendest, kannst du stattdessen auch einzelne Licht-Entitäten direkt im Zielbereich der Automation eintragen.
  1. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
    Die Automation reagiert zusätzlich mit folgenden Offsets:
  • Sonnenuntergang: 1 Stunde vorher
  • Sonnenaufgang: 1 Stunde später
    Diese Offsets kannst du bei Bedarf an deine eigenen Lichtverhältnisse anpassen.
Wenn du diese Entitäten im Skript austauschst, kannst du die komplette Automation sofort in deinem eigenen Home Assistant verwenden.
alias: Weihnachtsbeleuchtung
      - binary_sensor.weihnachtszeit
    to:
      - "off"
      - input_boolean.notify_night
    to:
      - "off"
    to:
      - "on"
      - input_select.haus_modus
    to:
      - Abwesend
    to:
      - Anwesend
      - schedule.zeitplan_weihnachtsdeko
    to:
      - "on"
    to:
      - "off"
  - trigger: sun
    event: sunset
    offset: "-01:00:00"
  - trigger: sun
    event: sunrise
    offset: "01:00:00"
        entity_id: binary_sensor.weihnachtszeit
        state:
          - "on"
          - id_xmas_end
  - alias: Wenn Weihnachtszeit zu Ende
    choose:
              - id_xmas_end
          - action: light.turn_off
              label_id:
                - weihnachtsbeleuchtung_innen
                - weihnachtsbeleuchtung_aussen
                  - id_night_off
                entity_id: schedule.zeitplan_weihnachtsdeko
                state:
                  - "on"
          - action: light.turn_on
              label_id: weihnachtsbeleuchtung_innen
        alias: >-
          Morgens früh, wenn Nachtmodus ausgeschaltet wird,
          Weihnachtsbeleuchtung innen einschalten
                  - id_home
                entity_id: input_boolean.notify_night
                state:
                  - "off"
                state:
                  - "on"
            alias: Jemand kommt nach Hause
                state:
                  - "off"
                entity_id: input_select.haus_modus
                state:
                  - Anwesend
                  - id_sched_on
        alias: Weihnachtsscheduler On
              - id_sunset
              rgb_color:
                - 240
                - 5
                - 5
              brightness_pct: 20
              label_id: weihnachtsbeleuchtung_aussen
        alias: Sonnenuntergang Außenbeleuchtung an
                  - id_away
                  - id_sched_off
                  - id_xmas_end
                  - id_night_on
        alias: Beleuchtung innen aus
                  - id_sunrise
                  - id_xmas_end
        alias: Beleuchtung Außen aus
mode: queued
Erweiterungsmöglichkeiten
Die Automatisierung ist so aufgebaut, dass ich sie jederzeit für andere Zwecke wiederverwenden kann. Denkbare Erweiterungen:
  • Halloween
  • Gartenbeleuchtung
  • saisonale Outdoor-Deko
  • Bewässerungssysteme
  • Ambient-Licht-Szenen
Ich ändere lediglich die Labels oder Zeitpläne – die Grundstruktur bleibt gleich.
Home Assistant Nachtmodus mit Labels – So automatisierst du dein Smart Home einfacher
Mit meiner Home Assistant Weihnachtsbeleuchtung habe ich eine Automation umgesetzt, die vollständig automatisch läuft und jedes Jahr ohne Änderungen wiederverwendet werden kann. Durch die Kombination aus Kalender, Template-Sensor, Labeln und Zeitplänen entsteht eine sehr flexible und robuste Lösung, die mir im Alltag Arbeit abnimmt und zuverlässig funktioniert.
Ich hoffe, diese Automatisierung des Monats inspiriert dich zu eigenen Projekten und gibt dir eine klare Struktur, wie du ähnliche Aufgaben in Home Assistant lösen kannst. Wenn du Fragen hast oder deine eigene Version teilen möchtest, freue ich mich über Rückmeldungen auf meinem Youtube Kanal
