Home Assistant als virtuelle Maschine unter Proxmox 8.1 ( Komplett & Einfach) installieren
Home Assistant als virtuelle Maschine unter Proxmox 8.1 installieren ist schwierig ? Ist es nicht… Wie das mit einem Mini-PC in meinem Fall der Orbsmart AW-13 mit wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden kann, zeigt dieses Video. Dabei werden die Installationsschritte für Proxmox 8.1, Installation einer Home Assistant VM, der Umgang mit mit einem EMMC Speicher als Hauptspeicher und auch das Thema Backup betrachtet.
Orbsmart AW-13 aus dem Video*:
Orbsmart AW-13 4K Mini-PC Windows 11 Pro Desktop PC | Computer | lüfterlos | lautlos (Intel N5100 CPU, 16GB RAM, 256GB int. Speicher, 2.5″ Festplattenschacht, HDMI 2.0), schwarz
  • Leistungsstarker & lüfterloser 4K Mini-PC auf Windows 11 Pro Basis inklusive 2.5″ Festplattenschacht – flexibel einsetzbar als stromsparender Büro-PC, Medienzentrale, Streaming-Client etc.
  • Vollwertiges Windows 11 Professional vorinstalliert / Auflösung bis zu 4K ULTRA HD (2160p@60Hz) möglich
  • Aktuelle Intel Chip-Generation „Jasper Lake“: Quad-Core CPU N5100 (Burst freq: 2.80 GHz) / 16GB DDR4-RAM / 256GB int. Speicher / Autostart-Funktion (direktes Hochfahren nach Stromzufuhr), WOL + PXE + RTC-Support
  • Dank HTML5 & Silverlight Support volle Kompatibilität zu allen IPTV Streaming Inhalte (Youtube, Netflix, Prime Video, Disney+, Skygo, Magenta TV & Co.) – Webrowsing wie an jedem Windows PC
  • Dualband WLAN-AC + Bluetooth 4.2 / HDMI 2.0, Displayport 1.2, VGA / Gigabit-LAN / 2x USB 3.1 (Gen1) + 1x USB 3.1 Typ-C (Gen1), 2x USB 2.0, 1x 3.5mm Audio / microSD-Slot (max. 512GB) / Kensington Lock / TV-Halterung (VESA 75×75 / 100×100) inklusive
Für mein Hauptsetup verwende ich diese Konfiguration *:
MINIS FORUM Venus UM790 Pro Mini-PC AMD Ryzen 9 7940HS, genau 5,2 GHz, 64 GB DDR5 1 bis SSD mit AMD Radeon 780M, 4X USB3.2, 2X USB4, 2X HDMI 2.1, 2X PCIe4.0, Wi-FI 6E /BT5.3, RJ45 2,5 G
  • 【Leistungsstarker Prozessor】 AMD Ryzen 9 7940HS, 8 Kerne/16 Threads (16 MB Cache, bis zu 5,2 GHz Taktfrequenz), gefertigt im 4-Nanometer-Prozess von TSMC, AMD Radeon 780M (Grafikfrequenz 2,8 GHz), ausgestattet mit AMD Ryzen AI-Technologie, die eine effiziente und energieeffiziente Unterstützung für verschiedene KI-Anwendungen bietet, ohne die Leistung von CPU und GPU zu beeinträchtigen.
Hier könnt ihr die Proxmox ISO herunterladen: Downloads (proxmox.com)
Hier findet ihr die Balena Etcher Software : balenaEtcher – Flash OS images to SD cards & USB drives
Zum Thema EMMC Speicher:
Es ist nicht zu empfehlen Proxmox auf einem EMMC Speicher zu installieren. Viele Schreibzugriffe können die Lebensdauer eines EMMC Speichers stark beeinträchtigen. Deshalb unterbindet die Proxmox Installation die Installation auf einem EMMC Speicher. Es gibt eine Möglichkeit das dennoch zu tun. Wie das funktioniert, wird im Video erklärt. Hier die dazugehörigen Befehle:
nano /usr/share/perl5/Proxmox/Sys/Block.pm
Im Editor muss dann die Funktion sub get_partition_dev angepasst werden. Geht dazu zu dieser Stelle der Datei Block.pm
 } elsif ($dev =~ m|^/dev/nvme\d+n\d+$|) {
     return "${dev}p$partnum";
 } else {
     die "unable to get device for partition $partnum on device $dev\n";
Ändert diesen Teil, wie in der nächsten Abbildung gezeigt (Zeile 3+4 ergänzen! ).
 } elsif ($dev =~ m|^/dev/mmcblk\d+$|) {
 } else {
Um Home Assistant als VM über ein Script einfach und schnell zu installieren, öffnet in eurem PVE-Node die Shell und gebt dort folgenden Befehl ein. Es handelt sich bei den Skripten um die Proxmox-VE Helper Scripts.
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/vm/haos-vm.sh)"
Nachdem ihr diesen Befehl eingegeben habt, wird das Script heruntergeladen und ausgeführt. Es wird automatisch eine VM mit Home Assistant und allen nötigen Grundeinstellungen angelegt.
