Erweitere dein Zuhause mit einem interaktiven Energiedashboard! Verwende die leistungsstarken Daten von EVCC, integriere MQTT-Sensoren für Echtzeitinformationen und optimiere mit Riemann-Integralen. Mit der Integration von EVCC bist du nicht mehr an einen bestimmten Batteriespeicher gebunden. Egal welche Art von Energiemessung du verwendest oder ob du von einem dynamischen Stromtarif profitierst – alles wird nahtlos durch EVCC abgedeckt. Diese Flexibilität ermöglicht es dir, deine Energieeffizienz unabhängig von den spezifischen Details deines Systems zu optimieren. So kannst du dein Energiedashboard in Home Assistant vollständig an deine Bedürfnisse anpassen und von einer umfassenden Überwachung und Steuerung deines Energieverbrauchs profitieren. Zusätzlich bieten dir hilfreiche Helfer eine benutzerfreundliche Erfahrung und unterstützen dich bei der Überwachung und Steuerung deines Energieverbrauchs. Mit dieser innovativen Lösung behältst du stets den Überblick über deine Energieeffizienz und kannst deine Ressourcen effektiv verwalten.
Wenn du dich nicht nur für das Energie Dashboard, sondern auch dafür interessiert, wie das mit EVCC funktioniert, würde ich dir empfehlen auch die Grundlagenvideos zu EVCC und MQTT Sensoren zu betrachten:
Weitere Informationen zum EVCC-Projekt und auch eine sehr gute Dokumentation könnt ihr unter folgender Adresse finden:
Im folgenden Code Abschnitt findest du alle nötigen MQTT Sensoren für das Energie Dashboard:
- name: "EVCC Grid Power"
unique_id: evcc_grid_power
state_topic: "evcc/site/gridPower"
unit_of_measurement: "W"
availability_topic: "evcc/status"
device_class: power
- name: "EVCC PV Power"
unique_id: evcc_pv_power
state_topic: "evcc/site/pvPower"
#value_template: "{{ value | round(1) }}"
device_class: power
- name: "EVCC Tariff Grid"
unique_id: evcc_tariff_grid
state_topic: "evcc/site/tariffGrid"
unit_of_measurement: "EUR/kWh"
- name: "EVCC geladen an Wallbox"
unique_id: evcc_geladen_an_Wallbox
state_topic: "evcc/site/statistics/total/chargedKWh"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
- name: "EVCC Hausverbrauch"
unique_id: evcc_hausverbrauch
state_topic: "evcc/site/homePower"
device_class: power
- name: "EVCC Battery Power"
unique_id: evcc_battery_Power
state_topic: "evcc/site/batteryPower"
Du benötigst weiterhin noch folgende Helfer Template Sensoren:
evcc_batterie_entladen
{% if float(states.sensor.evcc_battery_power.state) >= 0.0 %}
{{ float(states.sensor.evcc_battery_power.state) | abs }}
{{ float(0.0) }}
evcc_Batterie_laden
{% if float(states.sensor.evcc_battery_power.state) <= 0.0 %}
{{ float(0.0) }}
evcc_Netzbezug
{% if float(states.sensor.evcc_grid_power.state) > 0.0 %}
{{ float(states.sensor.evcc_grid_power.state) | abs }}
{{ float(0.0) }}
evcc_Netzeinspeisung
{% if float(states.sensor.evcc_grid_power.state) <= 0.0 %}
{{ float(0.0) }}
Die Riemann Summenintegralsensoren sind wie folgt unter den Helfern anzulegen:
(Die jeweiligen Eingangsvariablen sind die als Helfer angelegten evcc-Template Sensoren)
