🔧🚀 Immich – Komplette Installationsanleitung! So richtest du deine eigene Foto-Cloud ein đŸ“žđŸ’Ÿ
Heute möchte ich euch eine Software vorstellen, dir mir im Alltag viel Zeit einspart. Heutzutage haben wir tausende Bilder und Videos zu verwalten. Man dokumentiert den Wachstum der Kinder , will besondere Momente festhalten, oder nimmt einfach nur gerne Fotos von der Natur auf. Fotos und Videos gehören einfach zum heutigen Alltag. Lange Zeit habe ich mit Cloud Diensten gearbeitet. Ich will hier gar keine Namen nennen, aber die machen alle, mehr oder weniger gut, was ihre Aufgabe ist, nÀmlich Bilder verwalten. Irgendwie hat es mir nur nie gefallen, meine Bilder in die Cloud zu stellen. Deshalb möchte ich heute eine Software vorstellen, die mir aus meiner Sicht mindestens den gleichen Komfort bietet, aber lokal betrieben werden kann.
Um euch die Arbeit zu erleichtern, habe ich ein Installationsskript erstellt, welches euch den Einstieg in diese Software hoffentlich vereinfacht. Es kann als LXC Container unter Proxmox, VM oder direkt auf einer Hardware installiert werden.
Seht es mir nach, dass ich nicht alle Varianten durchtesten konnte. Voraussetzung ist ein 64 Bit basiertes Linux Betriebssystem ( mit Ubuntu getestet) . Auch solltet ihr ein wenig RAM mitbringen, da auch KI basierte Verfahren zum Einsatz kommen. Mehr dazu findet ihr im Video.
Immich ist kostenlos, bietet aber in der Software die Möglichkeit eine Lizenz zu erwerben. Damit erweitert ihr nicht den Funktionsumfang, aber ihr unterstĂŒtzt damit die Entwickler. Die Pflege und Entwicklung einer Software ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Wenn euch die Software also gefĂ€llt, lege ich es jeden ans Herz , hier ggf. auch tĂ€tig zu werden 🙂
Home | Immich
Um das Skript zu installieren, fĂŒhrt folgenden Befehl aus:
wget https://smarthomeundmore.de/wp-content/uploads/install_immich.sh
danach muss das Skript noch ausfĂŒhrbar gemacht werden.
chmod +x install_immich.sh
Um jetzt die Installation auszufĂŒhren, mĂŒsst ihr nur noch das Skript aufrufen.
./install_immich.sh
Jetzt könnt ihr die bei der Installation angezeigte Adresse im Browser eingeben und loslegen.
Falls ihr euch das Skript manuell anlegen wollt, hier noch die Inhalte des Skriptes
#!/bin/bash
set -e  # Beende das Skript bei Fehlern
# Variablen definieren
INSTALL_DIR="/opt/immich-app"
IMMICH_USER="immich"
DOCKER_COMPOSE_YML_URL="https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/docker-compose.yml"
ENV_FILE_URL="https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/example.env"
# Passwort f  r den Immich-Benutzer abfragen
echo "Bitte ein Passwort f  r den Benutzer '$IMMICH_USER' eingeben:"
read -s IMMICH_PASSWORD
echo "Bitte das Passwort erneut eingeben:"
read -s IMMICH_PASSWORD_CONFIRM
if [ "$IMMICH_PASSWORD" != "$IMMICH_PASSWORD_CONFIRM" ]; then
    echo "Passw  rter stimmen nicht   berein. Abbruch."
    exit 1
fi
# System aktualisieren
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# Notwendige Pakete installieren
sudo apt install -y curl wget apt-transport-https ca-certificates gnupg lsb-release pwgen
# Docker-Repository hinzuf  gen und Docker installieren
if ! command -v docker &> /dev/null; then
    curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
    echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
    sudo apt update
    sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
    sudo usermod -aG docker $USER
    newgrp docker << END
    echo "Docker wurde installiert und ist sofort ohne Abmeldung nutzbar."
END
fi
# Docker Compose installieren
if ! command -v docker compose &> /dev/null; then
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
fi
# Benutzer f  r Immich erstellen
if ! id "$IMMICH_USER" &>/dev/null; then
    sudo useradd -m -s /bin/bash "$IMMICH_USER"
    echo "$IMMICH_USER:$IMMICH_PASSWORD" | sudo chpasswd
    echo "Benutzer $IMMICH_USER wurde erstellt."
fi
# Benutzer zur Docker-Gruppe hinzuf  gen
sudo usermod -aG docker "$IMMICH_USER"
# Docker-Socket-Berechtigungen setzen
sudo chmod 666 /var/run/docker.sock
# Installationsverzeichnis erstellen und Berechtigungen setzen
sudo mkdir -p "$INSTALL_DIR"
sudo chown -R "$IMMICH_USER:$IMMICH_USER" "$INSTALL_DIR"
cd "$INSTALL_DIR"
# docker-compose.yml und .env herunterladen
sudo -u "$IMMICH_USER" wget -O docker-compose.yml "$DOCKER_COMPOSE_YML_URL"
sudo -u "$IMMICH_USER" wget -O .env "$ENV_FILE_URL"
# Standardwerte in der .env Datei setzen
sudo -u "$IMMICH_USER" sed -i "s|UPLOAD_LOCATION=./library|UPLOAD_LOCATION=$INSTALL_DIR/library|g" .env
sudo -u "$IMMICH_USER" sed -i "s|DB_DATA_LOCATION=./postgres|DB_DATA_LOCATION=$INSTALL_DIR/postgres|g" .env
sudo -u "$IMMICH_USER" sed -i "s|DB_PASSWORD=postgres|DB_PASSWORD=$IMMICH_PASSWORD|g" .env
# Container starten mit neuem Benutzer
sudo su - "$IMMICH_USER" -c "cd $INSTALL_DIR && docker compose up -d"
# IP-Adresse und Port ausgeben
IP_ADDRESS=$(hostname -I | awk '{print $1}')
PORT=$(sudo grep -oP 'IMMICH_SERVER_PORT=\K\d+' .env || echo "2283")
# Abschlussmeldung
echo "Installation abgeschlossen! Immich l  uft nun im Hintergrund unter dem Benutzer $IMMICH_USER."
echo "Installationsverzeichnis: $INSTALL_DIR"
echo "Datenbank-Passwort: $IMMICH_PASSWORD"
echo "Immich kann unter folgender Adresse erreicht werden: http://$IP_ADDRESS:$PORT"
💡 Warum ist EVCC 2025 ein Gamechanger?
EVCC ist eine der beliebtesten Lösungen fĂŒr das intelligente Laden von Elektroautos mit PV-Überschuss. Die neue Version bringt einige tiefgreifende Änderungen mit sich, die sowohl die Basisinstallation als auch die Konfiguration betreffen.
Einige Highlights der neuen Version:
✅ Überarbeitete Konfigurationsstruktur
✅ Verbesserte Integration in Home Assistant
✅ Erweiterte UnterstĂŒtzung fĂŒr verschiedene Wechselrichter und Stromtarife
✅ Neue Funktionen fĂŒr mehrphasiges Laden & Batteriespeicher
Egal, ob du bereits EVCC nutzt oder gerade erst startest – diese Änderungen solltest du kennen!
đŸ› ïž EVCC in Home Assistant 2025 installieren
Die Installation von EVCC unter Home Assistant ist einfacher geworden, erfordert aber einige Anpassungen. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Basisinstallation und erste Konfiguration
Nach der Installation sind einige grundlegende Konfigurationsschritte erforderlich:
đŸ”č MQTT einrichten ( nicht zwingend notwendig )
đŸ”č Ladepunkt hinzufĂŒgen und mit dem EVCC-System verbinden
đŸ”č PV-Anlage & Batteriespeicher konfigurieren
đŸ”č Dynamische Stromtarife einbinden
Migration von einer bestehenden Installation
Falls du EVCC bereits nutzt, solltest du einige Punkte beachten:
⚡ Backup der aktuellen Konfiguration
⚡ ÜberprĂŒfung der YAML-Struktur (einige Parameter haben sich geĂ€ndert)
⚡ Anpassung an die neuen Konfigurationsmöglichkeiten
In meinem Video zeige ich dir Schritt fĂŒr Schritt, wie du EVCC installierst und die wichtigsten Änderungen ĂŒbernimmst.
🚀 Fazit: Lohnt sich das Update?
Definitiv! Die neuen Funktionen machen EVCC noch leistungsfĂ€higer und die Integration in Home Assistant wurde weiter verbessert. Besonders die neuen Einstellungen fĂŒr Stromtarife, PV-Prognosen und Batteriespeicher bringen das Smart Charging auf das nĂ€chste Level.
Wenn du bereits EVCC nutzt, solltest du dich mit den Änderungen vertraut machen – und falls du gerade erst startest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um EVCC in dein Smart Home zu integrieren!
🔋 Besuche die EVCC Homepage
EVCC Add-on ĂŒber HACS in Home Assistant installieren
EVCC kann ĂŒber das Home Assistant Community Store (HACS) Add-on integriert werden. Die aktuellste Version findest du hier:
👉 EVCC HACS Add-on auf GitHub
Damit bekommst du Zugriff und Steuerungsmöglichkeiten auf EVCC EntitÀten in Home Assistant. Beachte dabei meine Installationsanleitung.
Paperless NGX komplett einrichten – mit REST API Home Assistant Sensor
In diesem Video zeige ich euch, wie ihr unter Proxmox ( LXC oder VM), oder einem separaten PC Paperless NGX einrichtet. Da es recht viele Dinge dabei zu berĂŒcksichtigen gibt, habe ich euch dafĂŒr 3 Skripte erstellt.
  1. Installation
  2. Backup
  3. Restore
Mit diesen Skripten wird euch fast die gesamte Arbeit abgenommen.
Möchtest du Paperless ngx als Home Assistant Addon installieren, findest du hier eine Anleitung dazu:
https://youtu.be/wCiSkHQtYEE
Wichtiger Hinweis ! Bitte unbedingt beachten!
Ich habe die Freigabenamen umbenannt. Im Video bin ich darauf nochmal kurz eingegangen. Die Freigaben heißen nun:
consume
backup
restore
D.h. , wenn unter Windows die Freigaben gemountet werden, mĂŒssen diese Freigabenamen verwendet werden !
Skript install_paperless.sh
Hinweis: Die Skripte wurden auf Postgres 17, Redis 8 und Gotenberg „latest“ aktualisiert ( 12.11.2025)
#!/bin/bash
set -euo pipefail
# Helpers
log()  { echo -e "\033[1;32m[INFO]\033[0m $*"; }
warn() { echo -e "\033[1;33m[WARN]\033[0m $*"; }
err()  { echo -e "\033[1;31m[ERR ]\033[0m $*"; }
# Passwörter & Admin
prompt_for_password() {
  local password password_confirm
  if [[ "$1" == "PAPERLESS_PASSWORD" ]]; then
    echo -e "\n💡 Hinweis: Dieses Passwort wird fĂŒr den Linux-Benutzer 'paperless' und den Samba-Server verwendet."
    echo -e "Es wird fĂŒr den Zugriff auf freigegebene Samba-Ordner benötigt.\n"
  fi
  while true; do
    echo -e "\n🔒 Bitte geben Sie das Passwort fĂŒr **$1** ein:"
    read -s password
    echo -e "\n🔒 Bitte bestĂ€tigen Sie das Passwort:"
    read -s password_confirm
    if [[ "$password" == "$password_confirm" ]]; then
      echo -e "\n✅ Passwort erfolgreich gesetzt fĂŒr **$1**.\n"
      eval "$2='$password'"
      break
    else
      echo -e "\n❌ Die Passwörter stimmen nicht ĂŒberein. Bitte erneut eingeben.\n"
    fi
  done
prompt_for_admin_user() {
  echo -e "\nđŸ‘€ Bitte geben Sie den **Admin-Benutzernamen** ein (Standard: paperless):"
  read -r admin_user_input
  ADMIN_USER="${admin_user_input:-paperless}"
  echo -e "\n✅ Admin-Benutzer wurde auf **'$ADMIN_USER'** gesetzt.\n"
# Eingaben
prompt_for_password "PAPERLESS_PASSWORD" PAPERLESS_PASSWORD
prompt_for_password "ADMIN_PASSWORD" ADMIN_PASSWORD
SAMBA_PASSWORD="$PAPERLESS_PASSWORD"
DB_PASSWORD="paperless"
# Pakete & Docker-Repo
update_and_install_dependencies() {
  log "Aktualisiere Paketliste und installiere benötigte Pakete
  sudo apt update
  sudo apt install -y apt-transport-https curl jq gnupg openssh-server \
                      samba samba-common-bin ca-certificates lsb-release
add_docker_repo() {
  log "FĂŒge Docker GPG-SchlĂŒssel und Repository hinzu
  sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
  if [[ ! -f /etc/apt/keyrings/docker.gpg ]]; then
    curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
    sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
  fi
  . /etc/os-release
  DOCKER_REPO="deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $VERSION_CODENAME stable"
  echo "$DOCKER_REPO" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >/dev/null
  sudo apt update
# User/Gruppe
ensure_paperless_user_and_group() {
  if ! getent group paperless &>/dev/null; then
    log "Erstelle Gruppe 'paperless' mit GID 1002
    sudo groupadd -g 1002 paperless
  fi
  if ! id -u paperless &>/dev/null; then
    log "Erstelle Benutzer 'paperless' (UID 1002, GID 1002)
    sudo useradd -m -s /bin/bash -u 1002 -g paperless paperless
    echo "paperless:$PAPERLESS_PASSWORD" | sudo chpasswd
  fi
# Docker installieren
install_docker() {
  if ! command -v docker &>/dev/null; then
    log "Installiere Docker
    sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
    sudo systemctl enable --now docker
  fi
  if ! groups paperless | grep -q "\bdocker\b"; then
    log "FĂŒge Benutzer 'paperless' zur Gruppe 'docker' hinzu
    sudo usermod -aG docker paperless
  fi
# AppArmor/runc-Bug NUR bei Bedarf mitigieren
mitigate_if_apparmor_bug() {
  . /etc/os-release
  if [[ "${ID:-}" != "ubuntu" ]]; then
    log "Nicht Ubuntu – ĂŒberspringe AppArmor/runc-Erkennung."
    return 0
  fi
  if ! command -v docker >/dev/null 2>&1; then
    warn "Docker noch nicht installiert – Erkennung wird spĂ€ter erneut versucht."
    return 0
  fi
  sudo systemctl enable --now docker >/dev/null 2>&1 || true
  docker pull hello-world >/dev/null 2>&1 || true
  docker pull busybox:latest >/dev/null 2>&1 || true
  local TEST_OUT=0 OUTPUT
  if ! OUTPUT="$(docker run --rm --pull=never hello-world 2>&1)"; then
    TEST_OUT=1
  fi
  if [[ $TEST_OUT -ne 0 ]]; then
    if ! OUTPUT="$(docker run --rm --pull=never busybox:latest true 2>&1)"; then
      TEST_OUT=2
    else
      TEST_OUT=0
    fi
  fi
  if [[ $TEST_OUT -ne 0 ]] && echo "$OUTPUT" | grep -q 'net\.ipv4\.ip_unprivileged_port_start.*permission denied'; then
    warn "Erkannt: AppArmor/runc-Problem beim Container-Start."
    if ! dpkg -s containerd.io >/dev/null 2>&1; then
      warn "containerd.io nicht installiert (vermutlich Ubuntu-Containerd). Downgrade wird ĂŒbersprungen."
      return 0
    fi
    local TARGET_VERSIONS=()
    case "$VERSION_CODENAME" in
      plucky) TARGET_VERSIONS=("1.7.28-1~ubuntu.25.04~plucky" "1.7.27-1") ;;
      noble)  TARGET_VERSIONS=("1.7.28-1~ubuntu.24.04~noble"  "1.7.27-1") ;;
      jammy)  TARGET_VERSIONS=("1.7.28-1~ubuntu.22.04~jammy"  "1.7.27-1") ;;
      *)      TARGET_VERSIONS=("1.7.27-1") ;;
    esac
    local CURR; CURR="$(dpkg-query -W -f='${Version}\n' containerd.io || true)"
    for v in "${TARGET_VERSIONS[@]}"; do
      if [[ "$CURR" == "$v" ]]; then
        log "containerd.io bereits auf gewĂŒnschter Version ($v). Setze Hold."
        sudo apt-mark hold containerd.io || true
        return 0
      fi
    done
    local AVAILABLE SELECTED
    AVAILABLE="$(apt-cache madison containerd.io | awk '{print $3}')"
    SELECTED=""
      if echo "$AVAILABLE" | grep -qx "$v"; then SELECTED="$v"; break; fi
    done
    if [[ -z "$SELECTED" ]]; then
      warn "Keine passende containerd.io-Version im Repo gefunden – Mitigation ĂŒbersprungen."
      return 0
    fi
    log "Mitigation: Downgrade/Pin containerd.io → $SELECTED"
    sudo apt-mark unhold containerd.io || true
    sudo apt-get install -y --allow-downgrades "containerd.io=${SELECTED}"
    sudo systemctl restart containerd docker
  else
    log "Kein AppArmor/runc-Problem erkannt – keine Mitigation nötig."
  fi
# Samba
configure_samba() {
  sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak || true
  sudo mkdir -p /data/paperless/{backup,restore,consume,data,media,export,postgresql/_data,redis/_data}
  sudo chown -R paperless:paperless /data/paperless/
  sudo chmod -R 770 /data/paperless/
  if ! grep -q "^\[consume\]" /etc/samba/smb.conf; then
    sudo tee -a /etc/samba/smb.conf >/dev/null <<'EOF'
[consume]
   comment = Paperless Daten
   path = /data/paperless/consume
   browsable = yes
   writable = yes
   guest ok = no
   create mask = 0770
   directory mask = 0770
   valid users = paperless
EOF
  fi
  if ! grep -q "^\[backup\]" /etc/samba/smb.conf; then
[backup]
   comment = Paperless Backup Daten
   path = /data/paperless/backup
   browsable = yes
   writable = yes
   guest ok = no
   create mask = 0770
EOF
  fi
  if ! grep -q "^\[restore\]" /etc/samba/smb.conf; then
[restore]
   comment = Paperless Restore Daten
   path = /data/paperless/restore
   browsable = yes
   writable = yes
   guest ok = no
   create mask = 0770
EOF
  fi
  (echo "$SAMBA_PASSWORD"; echo "$SAMBA_PASSWORD") | sudo smbpasswd -a paperless -s
  sudo systemctl restart smbd
  log "Samba Shares [consume], [backup], [restore] wurden konfiguriert."
# Compose schreiben
write_compose() {
  log "Erstelle docker-compose.yml
  sudo mkdir -p /home/paperless
  sudo chown paperless:paperless /home/paperless
  cat <<EOL | sudo tee /home/paperless/docker-compose.yml >/dev/null
services:
  broker:
    image: redis:7
    container_name: broker
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /data/paperless/redis/_data:/data
  db:
    image: postgres:17
    container_name: db
    volumes:
      - /data/paperless/postgresql/_data:/var/lib/postgresql/data
    environment:
      POSTGRES_DB: paperless
      POSTGRES_USER: paperless
      POSTGRES_PASSWORD: $DB_PASSWORD
  gotenberg:
    image: gotenberg/gotenberg:latest
    container_name: paperless-gotenberg-1
    command:
      - "gotenberg"
      - "--chromium-disable-javascript=false"
      - "--chromium-allow-list=.*"
  tika:
    image: apache/tika:latest
    container_name: tika
  webserver:
    image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
    container_name: webserver
    depends_on:
      - db
      - broker
      - gotenberg
      - tika
    ports:
      - "8001:8000"
    volumes:
      - /data/paperless/consume:/usr/src/paperless/consume
      - /data/paperless/data:/usr/src/paperless/data
      - /data/paperless/media:/usr/src/paperless/media
      - /data/paperless/export:/usr/src/paperless/export
    environment:
      PAPERLESS_ADMIN_USER: $ADMIN_USER
      PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: $ADMIN_PASSWORD
      PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
      PAPERLESS_DBHOST: db
      PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
      PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://gotenberg:3000
      PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://tika:9998
      PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu
      PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
      PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODES: "true"
      PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_ASN_BARCODE: "true"
      PAPERLESS_CONSUMER_BARCODE_SCANNER: ZXING
      PAPERLESS_EMAIL_TASK_CRON: '*/10 * * * *'
      USERMAP_UID: "1002"
      USERMAP_GID: "1002"
      PAPERLESS_DBSSLMODE: disable
EOL
# DB starten, pg_hba absichern, dann Rest starten
bringup_with_pg_hba_fix() {
  pushd /home/paperless >/dev/null
  log "Starte zunÀchst NUR Redis & Postgres
  sudo -u paperless docker compose up -d broker db
  # Auf DB warten
  log "Warte, bis Postgres erreichbar ist
  for i in {1..60}; do
    if sudo docker exec db pg_isready -q >/dev/null 2>&1; then
      break
    fi
    sleep 2
  done
  # Subnetz der Compose-Network ermitteln
  local NET="paperless_default"
  local SUBNET
  SUBNET="$(docker network inspect "$NET" 2>/dev/null | jq -r '.[0].IPAM.Config[0].Subnet' || true)"
  if [[ -z "${SUBNET:-}" || "${SUBNET}" == "null" ]]; then
    # Fallback: hÀufig 172.18.0.0/16
    SUBNET="172.18.0.0/16"
    warn "Konnte Subnetz nicht auslesen – nutze Fallback ${SUBNET}"
  else
    log "Ermitteltes Docker-Subnetz: ${SUBNET}"
  fi
  # pg_hba.conf patchen, falls Eintrag fehlt
  log "Sichere pg_hba.conf gegen 'no pg_hba.conf entry
 no encryption' ab
  sudo docker exec db bash -lc "grep -q '${SUBNET} ' /var/lib/postgresql/data/pg_hba.conf || echo 'host all all ${SUBNET} scram-sha-256' >> /var/lib/postgresql/data/pg_hba.conf"
  # Postgres reload (ohne DB-Login)
  sudo docker exec db bash -lc 'kill -HUP 1'
  # Kurzer Probe-Connect (ohne SSL)
  export PGPASSWORD="$DB_PASSWORD"
  if ! sudo docker exec -e PGPASSWORD="$DB_PASSWORD" db psql -U paperless -d paperless -c 'SELECT 1;' >/dev/null 2>&1; then
    warn "Probe-Query fehlgeschlagen – fahre trotzdem fort (Paperless migriert beim Start)."
  else
    log "Probe-Query erfolgreich."
  fi
  unset PGPASSWORD
  log "Starte nun gotenberg, tika und webserver
  sudo -u paperless docker compose up -d gotenberg tika webserver
  popd >/dev/null
# MAIN
add_docker_repo
install_docker
configure_samba
write_compose
sleep 2
LOCAL_IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')
echo -e "\n🚀 **Paperless ist jetzt bereit!**"
echo -e "🔗 **Zugriff im Browser:** http://$LOCAL_IP:8001\n"
echo -e "🔁 **Bitte einmal neu booten, falls Docker neu installiert wurde.**"
Um die Scripte unter Linux vom Webserver zu laden, kannst du auch folgenden Befehl verwenden.
wget https://smarthomeundmore.de/wp-content/uploads/install_paperless.sh
wget https://smarthomeundmore.de/wp-content/uploads/backup.sh
wget https://smarthomeundmore.de/wp-content/uploads/restore.sh
Danach mĂŒssen sie mit:
chmod +x install_paperless.sh
chmod +x backup.sh
chmod +x restore.sh
Script backup.sh
#!/bin/bash
# Skript: backup.sh
# Dieses Skript fĂŒhrt ein Backup ĂŒber docker-compose aus und verschiebt anschließend die Backup-Datei(en).
echo "Starte Backup: Ein Backup wird jetzt durchgefĂŒhrt..."
# Wechsel in das Verzeichnis, in dem sich die docker-compose Datei befindet
cd /home/paperless || { echo "Fehler: Verzeichnis /home/paperless nicht gefunden."; exit 1; }
# FĂŒhre den docker-compose Befehl aus
sudo docker compose exec webserver document_exporter ../export -z
# PrĂŒfe, ob der Befehl erfolgreich war
if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "Backup erfolgreich abgeschlossen."
  # PrĂŒfen, ob das Quellverzeichnis existiert
  if [ -d "/data/paperless/export" ]; then
    # Sicherstellen, dass das Zielverzeichnis existiert (falls nicht, wird es angelegt)
    mkdir -p /data/paperless/backup
    # PrĂŒfen, ob im Quellverzeichnis Dateien vorhanden sind
    if compgen -G "/data/paperless/export/*" > /dev/null; then
      echo "Verschiebe Backup-Datei(en) nach /data/paperless/backup..."
      mv /data/paperless/export/* /data/paperless/backup/
        echo "Datei(en) erfolgreich verschoben."
      else
        echo "Fehler beim Verschieben der Datei(en)."
      fi
    else
      echo "Keine Datei(en) im Verzeichnis /data/paperless/export gefunden."
    fi
  else
    echo "Quellverzeichnis /data/paperless/export existiert nicht."
  fi
else
  echo "Fehler beim Backup."
fi
Script restore.sh
#!/bin/bash
# Skript: restore.sh
# Dieses Skript stellt ein Backup wieder her.
set -e
echo "Starte Wiederherstellung: Das Backup wird nun wiederhergestellt..."
DOCKER_COMPOSE_FILE="/home/paperless/docker-compose.yml"
# Funktion zum Auskommentieren der Umgebungsvariablen in docker-compose.yml
comment_out_env_vars() {
  echo "Kommentiere PAPERLESS_ADMIN_USER und PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD in der docker-compose.yml aus..."
  # Erstelle ein Backup der Datei, falls noch nicht gesichert
  if [ ! -f "${DOCKER_COMPOSE_FILE}.bak" ]; then
    sudo cp "$DOCKER_COMPOSE_FILE" "${DOCKER_COMPOSE_FILE}.bak"
  fi
  # Setze sicherheitshalber Schreibrechte
  sudo chmod u+w "$DOCKER_COMPOSE_FILE"
  # FĂŒge das `#` nur hinzu, falls es noch nicht vorhanden ist
  sudo sed -i 's/^\( *PAPERLESS_ADMIN_USER: \)/#\1/' "$DOCKER_COMPOSE_FILE"
  sudo sed -i 's/^\( *PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: \)/#\1/' "$DOCKER_COMPOSE_FILE"
  echo "Variablen erfolgreich auskommentiert."
# Variablen auskommentieren, bevor das Skript weiterlÀuft
# Verzeichnisse definieren
BACKUP_DIR="/data/paperless/restore"
EXPORT_DIR="/data/paperless/export"
DIRECTORIES_TO_DELETE=(
  "/data/paperless/consume"
  "/data/paperless/media"
  "/data/paperless/postgresql"
  "/data/paperless/redis"
# PrĂŒfe, ob das Backup-Verzeichnis existiert
if [ ! -d "$BACKUP_DIR" ]; then
  echo "Fehler: Backup-Verzeichnis $BACKUP_DIR existiert nicht."
  exit 1
fi
# Schritt 1: Docker Compose herunterfahren
echo "Wechsle in /home/paperless und fahre Docker Compose herunter..."
sudo docker compose down
# Schritt 2: Lösche die angegebenen Verzeichnisse
echo "Lösche die folgenden Verzeichnisse:"
for dir in "${DIRECTORIES_TO_DELETE[@]}"; do
  echo "  $dir"
  if [ -d "$dir" ]; then
    sudo rm -rf "$dir"
    echo "    -> $dir gelöscht."
  else
    echo "    -> $dir existiert nicht, ĂŒberspringe..."
  fi
done
# Schritt 3: Erstelle das Export-Verzeichnis neu
echo "Erstelle das Verzeichnis $EXPORT_DIR..."
sudo mkdir -p "$EXPORT_DIR"
if [ $? -ne 0 ]; then
  echo "Fehler: Konnte $EXPORT_DIR nicht erstellen."
  exit 1
fi
# Schritt 4: Suche nach einer Archivdatei im Backup-Verzeichnis (z. B. *.zip)
ARCHIVE_FILE=$(find "$BACKUP_DIR" -maxdepth 1 -type f -name "*.zip" | head -n 1)
if [ -z "$ARCHIVE_FILE" ]; then
  echo "Fehler: Keine Archivdatei (*.zip) im Backup-Verzeichnis gefunden."
  exit 1
fi
echo "Gefundene Archivdatei: $ARCHIVE_FILE"
# Schritt 5: Kopiere die Archivdatei in das Export-Verzeichnis
echo "Kopiere die Archivdatei nach $EXPORT_DIR..."
sudo cp "$ARCHIVE_FILE" "$EXPORT_DIR"
  echo "Fehler beim Kopieren der Archivdatei."
  exit 1
fi
# Schritt 6: Wechsel in das Export-Verzeichnis und entpacke die Archivdatei
cd "$EXPORT_DIR" || { echo "Fehler: Konnte nicht in $EXPORT_DIR wechseln."; exit 1; }
# ÜberprĂŒfe, ob 'unzip' installiert ist und installiere es gegebenenfalls
if ! command -v unzip >/dev/null 2>&1; then
  echo "Das Paket 'unzip' ist nicht installiert. Versuche, es zu installieren..."
  if command -v apt-get >/dev/null 2>&1; then
    sudo apt-get update && sudo apt-get install -y unzip
  elif command -v yum >/dev/null 2>&1; then
    sudo yum install -y unzip
  else
    echo "Kein unterstĂŒtzter Paketmanager gefunden. Bitte installiere 'unzip' manuell."
    exit 1
  fi
fi
# Entpacken der Archivdatei
ARCHIVE_BASENAME=$(basename "$ARCHIVE_FILE")
echo "Entpacke $ARCHIVE_BASENAME..."
unzip "$ARCHIVE_BASENAME"
  echo "Fehler beim Entpacken von $ARCHIVE_BASENAME."
  exit 1
fi
echo "Archiv erfolgreich entpackt."
# Optional: Entferne die kopierte Archivdatei, falls sie nicht mehr benötigt wird
# sudo rm "$ARCHIVE_BASENAME"
# Schritt 7: Starte Docker Compose Container neu
echo "Wechsle zurĂŒck nach /home/paperless und starte die Container..."
  echo "Fehler: Docker Compose konnte nicht gestartet werden."
  exit 1
fi
sudo chown -R paperless:paperless /data/paperless/consume /data/paperless/media
sudo chmod -R 775 /data/paperless/consume /data/paperless/media
sudo chown paperless:paperless /home/paperless/docker-compose.yml
sleep 60
cd /home/paperless
# Schritt 8: FĂŒhre den Importbefehl aus
echo "FĂŒhre Importbefehl aus..."
sudo docker compose exec webserver document_importer ../export
  echo "Import erfolgreich abgeschlossen."
else
  echo "Fehler beim Import."
  exit 1
fi
echo " Bitte einmal das System neu booten ! "
echo "---------------------------ENDE--------------------------------"
Upgrade Postgres 16 zu Postgres 17 ( bei vorhandener Installation )
ACHTUNG: Bitte zuvor unbedingt ein Backup der virtuellen Maschine oder des LXC Containers machen !
ZunÀchst begebt euch im Container oder der VM in das Verzeichnis /home/paperless. Dort findet ihr eine Datei docker-compose.yml.
Als ersten Schritt mĂŒssen wir nun die Docker Container beenden.
docker compose down
mit nano docker-compose.yml kontrollieren wir die Eintragungen der Compose Datei. Dabei ist folgender Abschnitt relevant:
Hier sieht man , dass aktuell das Image postgres:16 verwendet wird. Das brauchen wir fĂŒr den Migrationsprozess in genau dieser Form. Merkt euch zudem auch den POSTGRES_USER , den brauchen wir fĂŒr den nĂ€chsten Schritt.
Mit Strg+X beenden wir den Dateieditor und begeben uns in die Konsole.
Dort geben wir nun folgenden Befehl zum starten der Datenbank ein:
docker compose up -d db
Im nÀchsten Schritt sichern wir uns nun die aktuelle Datenbank:
docker exec -t db pg_dumpall -U DATENBANKUSER > all.sql
Bei DATENBANKUSER mĂŒsst ihr den User aus eurer docker-compose.yml eintragen. Im Beispiel ist es der User paperless.
Nachdem die Sicherung erfolgt ist, beenden wir erneut die Container:
docker compose down
Jetzt können wir erneut mit:
unser Compose File editieren.
Jetzt mĂŒssen folgende Eintragungen angepasst werden:
Wir Ă€ndern also image: postgres:16 in image: postgres:17 und die Zeile volumes: …../_data in …./datav17
Danach starten wir erneut den Datenbank Container mit
Jetzt mĂŒssen wir unsere Sicherung der Datenbank und die neu initialisierte Datenbank zurĂŒckkopieren.
Das können wir mit
cat all.sql | docker exec -i db psql -U DATENBANKUSER
machen. Dabei ist DATENBANKUSER wieder unser POSTGRES Datenbank Benutzer. In unserem Beispiel paperless.
Wenn der Import Vorgang nun ohne Fehler durchgelaufen ist, können wir mit
docker compose down
alle Container wieder starten.
Redis und Gotenberg Update
Um Redis und Gotenberg auf eine neue Version zu updaten sind auch wieder Anpassungen in der docker-compose.yml nötig.
Dazu mĂŒssen zunĂ€chst die Container gestoppt werden.
docker compose down
Danach editieren wir erneut die docker-compose.yml mit
und Àndern folgende Zeilen:
Hier tragt die gewĂŒnschte Redis Version ein. In meinem Beispiel habe ich von Version 7 auf 8 gewechselt.
FĂŒr Gotenberg gehen wir Ă€hnlich vor. Hier habe ich mich entschieden, die „latest“ Variante zu verwenden.
Nach den Änderungen , beendet den Editor mit Strg+X und speichert mit „Yes“ die Datei.
Jetzt mĂŒssen wir noch die Container aktualisieren.
docker compose pull
und erneut starten.
Jetzt sollten alle Container in der aktuellen eingetragenen Version zur VerfĂŒgung stehen.
Update 23.09.2025 – Paperless-ngx: 1:1-Backup & Restore (Docker/Proxmox/LXC)
Überblick
Diese ErgĂ€nzung zeigt eine einfache, robuste 1:1-Sicherung und Wiederherstellung einer Paperless-ngx-Instanz – ohne export/import und ohne Manifest-Probleme. Geeignet fĂŒr UmzĂŒge auf eine neue LXC/VM und fĂŒr regelmĂ€ĂŸige Vollbackups.
Vorteile:
  • VollstĂ€ndiges Abbild von /data/paperless (Dokumente, Postgres, Redis, Konfiguration)
  • VersionsunabhĂ€ngig (kein Versions-Matching beim Import nötig)
  • Schnelle Wiederherstellung des exakten Zustands
Wichtig: Nach dem Restore sind die alten Benutzer & Passwörter der Quellinstanz wieder aktiv – auch wenn beim Neuaufsetzen andere Zugangsdaten vergeben wurden.
Voraussetzungen
  • Paperless-ngx lĂ€uft via Docker Compose.
  • Datenpfad: /data/paperless, Compose-Projekt: /home/paperless.
  • Auf der Zielinstanz wurde Paperless vorab mit dem bekannten Install-Skript bereitgestellt (Container/Volumes/ENV).
A) Backup auf der Quellinstanz erstellen
1) In das Arbeitsverzeichnis wechseln
cd /root
2) Backup-Skript laden und ausfĂŒhrbar machen
wget https://smarthomeundmore.de/wp-content/uploads/backup_new.sh
chmod +x backup_new.sh
3) Backup starten
./backup_new.sh
Ablauf:
  • Paperless-Container werden gestoppt.
  • Ein komprimiertes Archiv wird erstellt und in /data/paperless/backup abgelegt.
  • Container werden automatisch neu gestartet.
4) Backup ĂŒbertragen
Das erzeugte Archiv (z. B. paperless-backup-YYYY-MM-DD_HH-MM.tar.gz) auf die Zielinstanz kopieren (z. B. mit scp oder rsync).
B) Restore auf der Zielinstanz durchfĂŒhren
1) Zielumgebung bereitstellen
Paperless auf der Zielinstanz wie gewohnt mit dem Install-Skript einrichten (Compose/ENV).
Hinweis: Nach dem Restore gelten wieder die alten Credentials aus der gesicherten Instanz.
2) Backup-Datei platzieren
Backup nach /home/paperless kopieren.
Nicht nach /data/paperless/restore legen – das Restore-Skript löscht /data/paperless vollstĂ€ndig.
3) Restore-Skript laden und ausfĂŒhrbar machen
cd /root
wget https://smarthomeundmore.de/wp-content/uploads/restore_new.sh
chmod +x restore_new.sh
4) Restore ausfĂŒhren (mit absolutem Pfad)
./restore_new.sh /home/paperless/paperless-backup-YYYY-MM-DD_HH-MM.tar.gz
Ablauf:
  • Container werden gestoppt.
  • /data/paperless wird gelöscht.
  • Das Backup wird 1:1 mit korrekten Besitzrechten zurĂŒckgespielt (tar --same-owner --numeric-owner).
  • Container starten automatisch wieder.
ASN QR Codes generieren
Avery Zweckform QR-Code Generator von Tobias L. Meier: https://tobiasmaier.info/asn-qr-code-label-generator/
ErgÀnzung & Dank an Murat
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Murat, der mich nach einem meiner YouTube-Videos auf eine interessante ErgÀnzung aufmerksam gemacht hat.
Er hatte bei der Nutzung des ASN-QR-Code-Label-Generators von Tobias Maier Schwierigkeiten, die QR-Codes korrekt und passgenau zu drucken. Deshalb hat er kurzerhand ein eigenes Projekt gestartet, mit dem sich mehr Kontrolle ĂŒber den Druck realisieren lĂ€sst:
👉 ASN-QR-Code-Label-Generator von Murat auf GitHub
Vielleicht ist das auch fĂŒr dich hilfreich, wenn du Ă€hnliche Probleme beim Druck hast. Murat freut sich sicherlich ĂŒber Feedback und Tests aus der Community.
Home Assistant Rest API Sensoren
Im Video habe ich auch gezeigt, wie man einen Sensor in Home Assistant erstellt, um sich die Anzahl der Dokumente im Posteingang anzeigen zu lassen. Die Informationen dazu habe ich von FlemmingŽs Blog, wo einige Beispielsensoren zu finden sind. Tolle Arbeit und sehr gut erklÀrt.
Monitoring Paperless-ngx in Home-Assistant – Flemming’s Blog
Empfohlene Hardware fĂŒr die Digitalisierung und die QR Codes
Ein weiterer Scanner, der hÀufiger im Kontext mit paperless-ngx genannt wird, ist der Brother ADS-1700W. Da ich diesen allerdings nicht selber getestet habe, kann ich keine direkte Empfehlung dazu aussprechen.
Solltest du in den Scripten noch Fehler finden, kannst du mir gerne deine Korrekturen als Mail zukommen lassen. Meine Kontakdaten findest du im Impressum.
📌 Home Assistant Sensordaten exportieren & in Excel nutzen! 🚀
Möchtest du Sensordaten aus Home Assistant exportieren und diese in Excel oder anderen Tools weiterverarbeiten? In meinem neuesten Video zeige ich dir, wie du mit einfachen Schritten deine Daten extrahierst, speicherst und optimal aufbereitest. Dabei erhĂ€ltst du praktische Tipps, die dir helfen, deine Daten in handliche Formate zu ĂŒberfĂŒhren – ideal fĂŒr den privaten Gebrauch oder berufliche Projekte.
Lass dich von den vielfÀltigen Möglichkeiten inspirieren und erweitere deine Kenntnisse im Umgang mit Home Assistant. So wird der Datenexport zu einem spannenden und unkomplizierten Prozess!
Was dich im Video erwartet:
  • Wie du Sensordaten aus Home Assistant extrahierst 📡
  • Welche Möglichkeiten es fĂŒr den Export gibt 🔄
  • Wie du die Daten fĂŒr Excel & Co. optimierst 📊
Video:
Schau dir das Video hier an: https://youtu.be/iEUIEaDh5XU
