Beschreibung
Diese Uhr ist nicht nur ein stilvolles Accessoire, sondern auch ein wahres Multitalent im Smart Home. Dank ihrer nahtlosen Integration in Home Assistant kannst du die Ulanzi TC001 ganz nach deinen Wünschen anpassen und automatisieren. Stell dir vor, wie sie dir nicht nur die Uhrzeit anzeigt, sondern auch aktuelle Wetterdaten in lebendigen Animationen präsentiert oder dich rechtzeitig an deine nächsten Termine erinnert. Lass deiner Kreativität freien Lauf und gestalte deine Uhr mit individuellen Designs, die deine Persönlichkeit widerspiegeln. Die Ulanzi TC001 Smart Pixel Uhr ist der Schlüssel, um dein Zuhause intelligenter und stilvoller zu machen. Entdecke die unendlichen Möglichkeiten der modernen Technologie und verwandle dein Zuhause in einen Ort, der sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist – mit der Ulanzi TC001 wird jeder Tag zu einem besonderen Erlebnis!
In meinem Video habe ich die Installation von awtrix 3 auf dem Pixel Display nicht vorgestellt. Bei mir geht es um die Kommunikation mit awtrix 3 und Home Assistant. Und zwar ohne dem teilweise bekannten Memory Leak.
Matthias vom Kanal haus:automation hat den Installationsvorgang und das Produkt sehr gut erklärt, so dass ich gerne darauf verweise:
https://youtu.be/hsc_yUWwcVY?si=EMikkCt64jbqckt7
Bis zur Nacht vor der Veröffentlichung lag mir auch noch kein Affiliate Link vor. Aber nach nun einigen Wochen Wartezeit habe auch ich tatsächlich einen Link erhalten, wo ihr das Produkt erwerben könnt. Lag wohl doch nicht an der Kanalgröße 🙂
Bezugsquelle*
Für die Kommunikation mit dem Pixeldisplay habe ich im Video mehrere Skripte vorgestellt.
Bei der Entwicklung, dem Code und auch beim Bugfixing habe ich mit @Herr Spiegelmann ( Moderator auf meinem Discord Server ) eng zusammengearbeitet. Auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.
- awtrix – new app
- awtrix – delete app
- awtrix – indicator
- awtrix – power off
- awtrix – power on
- awtrix – reboot
Icons für das Display lassen sich auf der Seite LaMetric Icon Gallery herunterladen. Im Video wurden folgende Icon Numbers verwendet:
- 3813 – für Tibber
- 37323 – für PV Leistung
- 2422 – für Aussentemperatur
- 389 – für SOC des Hausspeichers
- 974 – für Youtube Views und Likes
- 56166 – für Gelbe Tonne
- 12155 – für Graue Tonne
- 56626 – für Grüne Tonne
Wichtige Hinweise:
24.01.2025
Ab der Version 0.97 funktionieren die LaMetrics Icon´s wieder.
Zur Müllanzeige gibt es im Video vom 24.01.2025 ( Veröffentlichungszeitpunkt 17:00 Uhr ) ein Update zum Thema. Ihr findet das Video unter: https://youtu.be/3jxeRZBt4u4
16.02.2025
Aktuell lässt sich in der awtrix Weboberfläche von LaMetrics kein Icon auf das Display laden. Aber es gibt eine alternative Lösung. Blueforcer , der Entwickler von awtrix 3 hat eine App für Android und IPhone entwickelt, wo ihr auch eine Icon Gallerie zur Verfügung gestellt bekommt und die Icons direkt auf das Display laden könnt. Die App kostet für iOs weniger als 4€ ( Stand: 16.12.2024), was ich für den Funktionsumfang für absolut gerechtfertigt halte. Es gilt zu beachten, wenn man die Icons von awtrix verwendet, dann müssen die Icon ID´s angepasst werden.
awtrix – new app
Skripte
awtrix – new app
alias: awtrix - new app
- action: mqtt.publish
evaluate_payload: false
qos: 0
retain: false
topic: awtrix/custom/{{topicname}}
payload: |-
"text": "{{text}}",
"rainbow": {{rainbow|tojson}},
"duration": "{{duration}}",
"icon": "{{icon}}",
"scrollSpeed": 80,
"textCase": "{{textcase}}",
"lifetime": "{{lifetime}}"
value_template: "{{ showimmediately == true or showimmediately == True}}"
qos: 0
retain: false
topic: awtrix/switch
payload: "{\"name\": \"{{topicname}}\"}"
icon: mdi:led-strip
topicname:
description: Name of the topic - one topic per app
text:
description: Text to be displayed
icon:
number:
min: 0
max: 100000
description: Icon ID, needs to be present on the awtrix filesystem - default no icon
default: 1
rainbow:
default: false
description: Rainbow text yes/no
lifetime:
number:
min: 0
max: 86400
step: 1
default: 0
description: Discard app after X seconds - default 0 (never expire)
duration:
number:
min: 1
max: 180
step: 1
default: 3
description: How many seconds should the message be displayed - default 3
textcase:
number:
min: 0
max: 2
step: 1
default: 0
description: >-
Changes the Uppercase setting. 0=global setting, 1=forces uppercase;
2=shows as it sent - default 0
showimmediately:
required: false
description: Jumps the queue and displays the message immediately - default false
awtrix – delete app
alias: awtrix - delete app
qos: 0
retain: false
payload: "{}"
icon: mdi:led-strip
topicname:
description: Name of the app to be deleted
awtrix – indicator
Hinweis zur Verwendung: Wenn man den Indikator wieder deaktivieren ( nicht anzeigen ) lassen will, so muss lediglich die Farbe „schwarz“ selektiert werden.
alias: awtrix - indicator
qos: 0
retain: false
topic: awtrix/indicator{{indicator}}
payload: "{\"color\":{{colour}}, \"fade\":{{fade}}}"
icon: mdi:led-strip
indicator:
number:
min: 1
max: 3
step: 1
description: Index of the indicator
default: 1
colour:
color_rgb: {}
default:
- 255
- 0
- 0
description: Colour of the indicator
fade:
number:
min: 500
max: 3000
step: 100
default: 0
description: >-
Fade the indicator on and off with a fade interval in milliseconds - 0 is
don't fade
awtrix – power off
alias: awtrix - power off
topic: awtrix/power
payload: "{\"power\" : false}"
qos: 0
retain: false
description: power off device
icon: mdi:led-strip
fields: {}
awtrix – power on
alias: awtrix - power on
topic: awtrix/power
payload: "{\"power\" : true}"
qos: 0
retain: false
description: power on device
icon: mdi:led-strip
fields: {}
awtrix – reboot
alias: awtrix - reboot
topic: awtrix/reboot
payload: "{}"
qos: 0
retain: false
description: reboot device
icon: mdi:led-strip
fields: {}
Müllanzeige
Für die Müllanzeige werden ein Input Button Helfer und ein Template Helfer benötigt.
Der Input Button Helfer übernimmt bei Betätigung einen aktuellen Zeitstempel, welcher im Template „Müllinformation“ verwendet wird.
Das Template Müllinformation liest aus einem Kalender Zeitpunkte für die jeweiligen Müllabholungstermine aus und differenziert in diesem Beispiel nach
- Gelber Sack
- Grüne Tonne
- Graue Tonne
Template Helfer Sensor „Müllinformation“
{% set last_pressed = as_datetime(states('input_button.mulltonne_rausgestellt')).date() %}
{% set start_time = state_attr('calendar.abfall', 'start_time') %}
{% if start_time %}
{% set event_datetime = as_datetime(start_time) %}
{% set event_date = event_datetime.date() %}
{# Wenn der Button innerhalb des gültigen Zeitraums (heute oder gestern) gedrückt wurde und das Ereignis noch nicht vorbei ist #}
{% if (last_pressed == event_date or last_pressed == event_date - timedelta(days=1)) %}
Tonne wurde rausgestellt.
{# Am Tag vor dem Ereignis #}
{% if (event_date - now().date()).days == 1 %}
{{ state_attr('calendar.abfall', 'message') }} rausstellen!
{# Am Tag des Ereignisses #}
{% elif event_date == now().date() %}
{# Ansonsten kein Termin #}
Kein Müll
Kein Termin
1 Tag vor dem Abholungstermin bis zum Tag der Abholung, wird der Termin mit der jeweiligen herauszustellenden Tonne über das Template angezeigt. Ich verwende dafür die HACS Mushroom Cards .
Tonne rausstellen (Mushroom Template-Badge)
Yaml Code:
type: custom:mushroom-template-badge
content: "{{ states('sensor.mullinformation') }}"
icon: mdi:trash-can
color: |-
{% if states('sensor.mullinformation') == 'Gelber Sack rausstellen!' %}
yellow
{% elif states('sensor.mullinformation') == 'Grüne Tonne rausstellen!' %}
green
{% elif states('sensor.mullinformation') == 'Graue Tonne rausstellen!' %}
grey
white
Wurde die Tonne herausgestellt, kann über den Input Button quittiert werden, dass die Mülltonne herausgestellt wurde.
Wird der Vorgang quittiert, wird die Anzeige aktualisiert und auch auf dem Display die Nachricht entfernt.
Müll quittieren ( Mushroom Template-Badge)
content: Müll quittieren
icon: mdi:trash-can
color: >-
{% if start_time %}
green
blue
label: |2-
entity: input_button.mulltonne_rausgestellt
tap_action:
action: toggle
visibility:
entity: sensor.mullinformation
state_not: Kein Müll
state_not: Tonne wurde rausgestellt.
Die Automatisierung sieht dann wie folgt aus. Hier bitte die eigenen Entitäten verwenden und nicht benötigte Anzeigen entfernen.
alias: awtrix Zustandstrigger
- sensor.evcc_tariff_grid
- sensor.evcc_pv_power
- sensor.aussentemperatur_ds18b20_temperature
- sensor.evcc_battery_soc
- sensor.smart_home_more_views
- sensor.mullinformation
seconds: 10
attribute: stars
seconds: 10
- action: script.awtrix_new_app
icon: 3813
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: Tibber
text: "{{ states('sensor.evcc_tariff_grid') | round(3) }}"
alias: "Skript new App : Tibber"
icon: 37323
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: PV
text: "{{ states('sensor.evcc_pv_power') }}"
alias: "Skript new App : Solar Power"
icon: 2422
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: Temperatur
text: "{{ states('sensor.aussentemperatur_ds18b20_temperature') }} °"
alias: "Skript new App : Aussentemperatur"
icon: 389
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: SOC
text: "{{ states('sensor.evcc_battery_soc') }} %"
alias: "Skript new App : SOC Hausspeicher"
icon: 974
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 2
topicname: Youtube
text: >-
{{ states('sensor.smart_home_more_views') }} -
{{state_attr('sensor.smart_home_more', 'stars')}}
alias: "Skript new App : YT Views und Likes"
- alias: Indikator für genügend PV oder günstiger Preis
if:
entity_id: sensor.evcc_pv_power
above: 1500
entity_id: sensor.evcc_tariff_grid
below: 0.28
- action: script.awtrix_indicator
indicator: 1
colour:
- 30
- 255
- 0
fade: 0
indicator: 1
colour:
- 255
- 0
- 0
fade: 0
- alias: Abfall Anzeige
choose:
entity_id: sensor.mullinformation
state: Gelber Sack rausstellen!
icon: 56166
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 10
textcase: 2
topicname: Abfall
text: "{{ states('sensor.mullinformation')}}"
state: Graue Tonne rausstellen!
icon: 12155
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 10
textcase: 2
topicname: Abfall
state: Grüne Tonne rausstellen!
icon: 56625
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 10
textcase: 2
topicname: Abfall
default:
- action: script.awtrix_delete_app
topicname: Abfall
choose:
alias: Wenn eine der Tonnen rausgestellt werden muss
icon: 56166
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 10
textcase: 2
topicname: Abfall
default:
topicname: Abfall
enabled: false
- alias: Reboot, wenn RAM knapp wird
if:
entity_id: sensor.awtrix_b3dc90_free_ram
below: 50000
entity_id: sensor.awtrix_bebc10_free_ram
below: 50000
- action: script.awtrix_reboot
Für Müll quittieren, verwende ich ein Mushroom Template Badge.
Updates
27.11.2024 – dynamische Wetter-Icons
Das Thema beschäftigt mich weiterhin, so dass ich euch noch weitere Ergänzungen und Updates zum awtrix 3 zur Verfügung stellen möchte.
Angeregt durch einige Kommentare bzgl. einer in Abhängigkeit vom aktuellen Wetter anzuzeigendes Icon , möchte ich euch eine Erweiterung der Automatisierung, bzw. des Skripts vorstellen, so dass ihr ohne eine zusätzliche Automatisierung oder Skript den Zustand des Wetters als Icon ( z.B. Sonnig, Regnerisch, Bewölkt etc.. ) nutzen könnt. Grundvoraussetzung dafür ist eine Wetterintegration wie z.B. der Deutsche Wetterdienst (GitHub – FL550/dwd_weather: Deutscher Wetterdienst integration for Home-Assistant)
Partly Cloudly
Rainy
Snowy
Bei dieser Lösung wird der aktuelle Zustand der Wetter Entität ausgelesen und in der Automatisierung verwendet.
Wir benötigen dazu ein Template, welches den aktuellen Zustand des Wetters ausgibt. Die Ausgaben des Wetter Templates sind in jeder Integration identisch und können auf der Home Assistant Dokumentationsseite nachgelesen werden.
In meinem Beispiel heißt die Entität “ weather.lahr „.
{{ states('weather.lahr') }}
Rückgabe ist in diesem Beispiel bewölkt, also cloudy.
Es gibt nach der Home Assistant Dokumentation 15 unterschiedliche Wetter Zustände. Für jeden der Zustände habe ich uns ein Icon von der Seite LaMetric Icon Gallery herausgesucht und auf der awtrix 3 Weboberfläche heruntergeladen.
| ICON-ID | Wetter Zustand |
| 2283 | cloudy |
| 13505 | clear-night |
| 8551 | fog |
| 52386 | hail |
| 21174 | lighting (thunderstorm) |
| 51457 | lightning-rainy |
| 2286 | partlycloudy |
| 56677 | pouring |
| 56548 | rainy |
| 58081 | snowy |
| 49301 | snowy-rainy |
| 11201 | sunny |
| 15618 | windy |
| 62874 | windy-variant |
| 56705 | exceptional |
Ladet diese Icons über die awtrix 3 Weboberfläche herunter und speichert die Einstellungen.
Nachdem die Icons alle heruntergeladen sind, geht zum Tab Files und lasst euch dort alle Dateien im Verzeichnis ICONS anzeigen.
Dort gebt ihr den Dateien mit der jeweiligen ID den Namen aus der obigen Tabelle.
Die Beispiel ID 2283.gif, wird somit aus der Datei cloudy.gif umbenannt. Dieser Vorgang wird für alle in der Tabelle enthaltenen IDs wiederholt.
Ist der Vorgang abgeschlossen, sollten folgende Bilddaten im Verzeichnis ICONS vorhanden sein.
Im Skript awtrix – new app muss eine Änderung vorgenommen werden.
Unter dem Feld icon, muss Zahl in Text geändert und gespeichert werden.
Ändern in Text:
Nach dem Speichern ist das Skript nun in der Lage ein Icon über einen Namen ( wie z.B. cloudy oder sunny ) zu laden.
überarbeitetes vollständiges Skript awtrix – new app mit dynamischen Wettericons
qos: 0
retain: false
payload: |-
"text": "{{text}}",
"icon": "{{icon}}",
"scrollSpeed": 80,
qos: 0
retain: false
icon: mdi:led-strip
topicname:
text:
icon:
text: {}
rainbow:
default: false
lifetime:
number:
min: 0
max: 86400
step: 1
default: 0
duration:
number:
min: 1
max: 180
step: 1
default: 3
textcase:
number:
min: 0
max: 2
step: 1
default: 0
description: >-
showimmediately:
required: false
In der Automatisierung kann nun das Skript für die dynamischen Wettericons wie folgt aufgerufen werden, ich verwende es zusammen mit einem Außentemperatursensor und übergebe als Icon den aktuellen Zustand der Wetter Entität.
icon: "{{ states('weather.lahr') }}"
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
vollständige Automatisierung mit Wettericons
- weather.lahr
seconds: 10
attribute: stars
seconds: 10
icon: 3813
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: Tibber
above: 0
icon: 37323
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: PV
topicname: PV
alias: "PV Ertrag vorhanden "
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
icon: 389
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: SOC
icon: 974
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 2
topicname: Youtube
text: >-
if:
above: 1500
below: 0.28
indicator: 1
colour:
- 30
- 255
- 0
fade: 0
indicator: 1
colour:
- 255
- 0
- 0
fade: 0
choose:
icon: 56166
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 10
textcase: 2
topicname: Abfall
icon: 12155
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 10
textcase: 2
topicname: Abfall
icon: 56625
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 10
textcase: 2
topicname: Abfall
default:
topicname: Abfall
if:
below: 50000
below: 50000
03.12.2024 Änderbare Textfarbe
Ich habe das Script noch erweitert, so dass auch eine RGB Farbe übergeben werden kann. Defaultwert ist „weiß“ , es muss auch keine Farbe angegeben werden.
Der neue Parameter nennt sich textcolor. Im Beispiel ist die Schriftfarbe auf „rot“ gesetzt worden.
qos: 0
retain: false
payload: |-
"text": "{{text}}",
"icon": "{{icon}}",
"scrollSpeed": 80,
"lifetime": "{{lifetime}}",
"color": {{textcolor or [255, 255, 255] | tojson}}
value_template: "{{ showimmediately == true or showimmediately == TRUE }}"
qos: 0
retain: false
icon: mdi:led-strip
topicname:
text:
icon:
text: {}
rainbow:
default: false
lifetime:
number:
min: 0
max: 86400
step: 1
default: 0
duration:
number:
min: 1
max: 180
step: 1
default: 3
textcase:
number:
min: 0
max: 2
step: 1
default: 0
description: >-
showimmediately:
required: false
textcolor:
color_rgb: {}
default:
- 255
- 255
- 255
required: false
description: set text color
05.12.2024 – Fortschrittsanzeige
Desto mehr man mit dem Display arbeitet, desto mehr Dinge fallen einem ein, was man damit alles realisieren kann. Ich habe das Script ergänzt um eine Fortschrittsanzeige, so dass ihr z.B. den Fortschritt eures Waschvorgangs oder eurer Geschirrspülmaschine anzeigen lassen könnt. Dann hat man im Blick, wann man die Wäsche aufhängen darf, oder das Geschirr ausräumen:-)
In diesem Beispiel habe ich einen Geschirrspüler dargestellt, der gerade ca. 80% seines Vorgangs beendet hat.
Ein neues Feld wurde dazu im Script ergänzt. Im Feld „progress“ übergebt ihr eure Entität , die einen Fortschritt in Prozent enthält ( 0-100% ).
Als Icon habe ich dafür die Nr. 55848 verwendet.
Das Feld muss nicht zwingend übergeben werden, so dass eure Automatisierungen davon nicht betroffen sind. Wird kein Wert übergeben, wird der Default Wert auf -1 gesetzt und kein Fortschritt wird angezeigt.
Das aktualisierte Script awtrix – new app
qos: 0
retain: false
payload: |-
"text": "{{text}}",
"icon": "{{icon}}",
"scrollSpeed": 80,
"color": {{textcolor or [255, 255, 255] | tojson}},
"progress": {{ progress or -1 }}
qos: 0
retain: false
icon: mdi:led-strip
topicname:
text:
icon:
text: {}
rainbow:
default: false
lifetime:
number:
min: 0
max: 86400
step: 1
default: 0
duration:
number:
min: 1
max: 180
step: 1
default: 3
textcase:
number:
min: 0
max: 2
step: 1
default: 0
description: >-
showimmediately:
required: false
textcolor:
color_rgb: {}
default:
- 255
- 255
- 255
required: false
progress:
number:
min: 0
max: 99
step: 1
description: "shows a progress bar (value range from 0-100) "
default: 0
Die Automatisierung dazu habe ich so gestaltet, dass mir die Meldung und der Fortschritt nur dann angezeigt werden, wenn der Fortschritt > 0 % ist. Ansonsten wird die Meldung wieder entfernt. Getriggert wird auf Änderung des Fortschritts.
Der Teilabschnitt für die Wenn/Dann Bedingung unter den Aktionen sieht wie folgt aus:
alias: Geschirrspüler läuft
if:
entity_id: sensor.geschirrspuler_program_progress
above: 0
icon: 55848
rainbow: false
lifetime: 0
duration: 5
textcase: 0
topicname: Dishwasher
text: Geschirrspüler läuft!
progress: "{{ states('sensor.geschirrspuler_program_progress') | int }}"
alias: "Skript new App : Fortschritt Geschirrspüler"
