🔍 Überwache Dein Smart Home wie ein Profi! 📊 Home Assistant Systemmonitoring einfach erklĂ€rt 🚀
UnterstĂŒtzung des Kanals
Die Erstellung meiner Skripte und Videos ist mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden – von der technischen Vorbereitung ĂŒber intensive Recherche bis hin zu Tests, Aufnahmen und Nachbearbeitung. Alle Inhalte stelle ich dir dennoch vollstĂ€ndig kostenlos zur VerfĂŒgung.
Wenn du meine Arbeit unterstĂŒtzen möchtest, kannst du das ganz einfach tun: FĂŒr deine Amazon-Bestellungen nutze gern meinen Partner-Link. FĂŒr dich Ă€ndert sich am Preis nichts – ich erhalte lediglich eine kleine Provision. Vielen Dank fĂŒr deinen Support!
Jetzt ĂŒber Amazon unterstĂŒtzen
In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Smart Home mit Home Assistant perfekt ĂŒberwachen kannst, damit alles reibungslos lĂ€uft! Durch das Systemmonitoring bleibst du immer ĂŒber den Zustand deines Systems informiert, erkennst Probleme rechtzeitig und hĂ€ltst die Leistung deines Smart Homes auf einem hohen Niveau. Gerade wenn du regelmĂ€ĂŸig GerĂ€te steuerst oder Automationen laufen lĂ€sst, ist ein zuverlĂ€ssiges Monitoring unverzichtbar. Es sorgt nicht nur fĂŒr Sicherheit, sondern gibt dir auch die Kontrolle, wie dein System „tickt“. Ich zeige dir, wie du das Monitoring-Tool in Home Assistant installieren und einrichten kannst – Schritt fĂŒr Schritt und einfach erklĂ€rt. Anschließend gehen wir darauf ein, wie die einzelnen Komponenten und Sensoren funktionieren, damit du genau weißt, welche Daten dir angezeigt werden und was diese bedeuten. Sensoren spielen hier eine zentrale Rolle, da sie dir wichtige Infos liefern: von der CPU-Auslastung ĂŒber die Temperatur bis hin zum freien Speicherplatz. So hast du alles auf einen Blick und kannst Störungen frĂŒhzeitig erkennen. Zum Schluss zeige ich dir, wie du diese Daten in eine kleine Automatisierung einbindest, sodass dein System im Notfall automatisch reagiert, etwa bei einem kritischen Speicherstand oder zu hoher Auslastung. Dein Home Assistant wird damit nicht nur smarter, sondern auch robuster. Perfekt fĂŒr Einsteiger und erfahrene Home-Assistant-Nutzer, die ihr System auf das nĂ€chste Level heben möchten. Abonniere, um keine Tipps rund um dein Smart Home zu verpassen, und lass uns loslegen! 🎉
Die Automatisierung aus dem Video:
alias: SystemzustĂ€nde ĂŒberwachen
description: >-
  Sendet eine Benachrichtigung, wenn wichtige SystemzustÀnde kritische Werte
  ĂŒberschreiten.
  - entity_id: sensor.localhost_cpu_auslastung_2
    above: 80
  - entity_id: sensor.localhost_speicherauslastung
    above: 75
  - entity_id: sensor.localhost_data_datentragernutzung
    above: 90
  - action: script.notify_all
      alexa: false
      message: "    Warnung: Ein kritischer Systemzustand wurde erreicht! {% if     trigger.entity_id == 'sensor.localhost_cpu_auslastung_2' %} CPU-Auslastung:     {{ states('sensor.localhost_cpu_auslastung_2') }}% {% elif trigger.entity_id     == 'sensor.localhost_speicherauslastung' %} RAM-Nutzung: {{     states('sensor.localhost_speicherauslastung') }}% {% elif trigger.entity_id     == 'sensor.localhost_data_datentragernutzung' %} Festplattennutzung: {{     states('sensor.localhost_data_datentragernutzung') }}% {% endif %}"
Hinweis: In dieser Automatisierung wird ein Skript zur Ausgabe der Nachrichten verwendet. Weitere Informationen zum Skript findet ihr in hier. Bitte beachten, im Beispiel auf der verlinkten Seite nennt sich das Skript nicht „skript.notify_all“ sondern „script.notify_all_video2“. D.h. wenn ihr den Code kopieren wollt, mĂŒsst ihr den Namen des Skripts in der Automatisierung anpassen. Weitere Anpassungen von Device IDs und Notification EntitĂ€ten sind natĂŒrlich ebenfalls nach euren EntitĂ€ten anzupassen.
ErgĂ€nzend zum Blogbeitrag ĂŒber Skripte, möchte ich euch hier nochmal das passende Skript fĂŒr die obige Automatisierung veröffentlichen.
alias: notify_all
        value_template: "{{ alexa }}"
      - action: notify.alexa_media_keller
    default: false
