EVCC ist eine der beliebtesten Lösungen für das intelligente Laden von Elektroautos mit PV-Überschuss. Die neue Version bringt einige tiefgreifende Änderungen mit sich, die sowohl die Basisinstallation als auch die Konfiguration betreffen.
Einige Highlights der neuen Version:
✅ Überarbeitete Konfigurationsstruktur
✅ Verbesserte Integration in Home Assistant
✅ Erweiterte Unterstützung für verschiedene Wechselrichter und Stromtarife
✅ Neue Funktionen für mehrphasiges Laden & Batteriespeicher
Egal, ob du bereits EVCC nutzt oder gerade erst startest – diese Änderungen solltest du kennen!
🛠️ EVCC in Home Assistant 2025 installieren
Die Installation von EVCC unter Home Assistant ist einfacher geworden, erfordert aber einige Anpassungen. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Basisinstallation und erste Konfiguration
Nach der Installation sind einige grundlegende Konfigurationsschritte erforderlich:
🔹 MQTT einrichten ( nicht zwingend notwendig )
🔹 Ladepunkt hinzufügen und mit dem EVCC-System verbinden
🔹 PV-Anlage & Batteriespeicher konfigurieren
🔹 Dynamische Stromtarife einbinden
Migration von einer bestehenden Installation
Falls du EVCC bereits nutzt, solltest du einige Punkte beachten:
⚡ Backup der aktuellen Konfiguration
⚡ Überprüfung der YAML-Struktur (einige Parameter haben sich geändert)
⚡ Anpassung an die neuen Konfigurationsmöglichkeiten
In meinem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du EVCC installierst und die wichtigsten Änderungen übernimmst.
🚀 Fazit: Lohnt sich das Update?
Definitiv! Die neuen Funktionen machen EVCC noch leistungsfähiger und die Integration in Home Assistant wurde weiter verbessert. Besonders die neuen Einstellungen für Stromtarife, PV-Prognosen und Batteriespeicher bringen das Smart Charging auf das nächste Level.
Wenn du bereits EVCC nutzt, solltest du dich mit den Änderungen vertraut machen – und falls du gerade erst startest, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um EVCC in dein Smart Home zu integrieren!
EVCC Add-on über HACS in Home Assistant installieren
EVCC kann über das Home Assistant Community Store (HACS) Add-on integriert werden. Die aktuellste Version findest du hier:
👉 EVCC HACS Add-on auf GitHub
Damit bekommst du Zugriff und Steuerungsmöglichkeiten auf EVCC Entitäten in Home Assistant. Beachte dabei meine Installationsanleitung.
