Home Assistant, InfluxDB & Grafana: Einfache Anleitung für Einsteiger! 🚀📊
Home Assistant, InfluxDB & Grafana: Einfache…
In diesem Video zeige ich dir, wie du Home Assistant mit InfluxDB und Grafana verknüpfst – perfekt für Einsteiger! 🚀📊 Schritt für Schritt lernst du, wie du deine Smart Home-Daten speicherst und visualisierst. Egal ob du Anfänger bist oder deine Smart Home-Fähigkeiten erweitern möchtest, dieses Tutorial hilft dir dabei, alles einfach und verständlich einzurichten. Schau rein und mach dein Smart Home noch smarter! 🏡✨
InfluxDB ist eine zeitbasierte Datenbank, die es ermöglicht Langzeitdaten komfortabel , einfach und schnell abgreifbar handzuhaben.
In der Kombination mit Grafana ( einem Tool zur einfachen Visualisierung von Metriken ) lassen sich schnell und unkompliziert ansprechende Visualisierungen durchführen.
Die InfluxDB ist hinsichtlich der Abfragesyntax an MySQL angelegt, so dass sich mit ein wenig Datenbankkenntnissen auch schnell gezielte Abfragen erstellen lassen. Aber auch ohne Kenntnisse von SQL Programmierung lässt sich mit der Grafana GUI schnell und einfach ein ansehnliches Ergebnis produzieren.
Folgende Videos können dir dabei helfen die nötigen Programme zur Verwendung und Konfiguration der Datenbank und Grafana zu installieren.
Du benötigst den File Editor um die Konfiguration der Datenbank in der Configuration.YAML durchzuführen
Folgende Beispielkonfiguration musst du in der Configuration.yaml erstellen:
influxdb:
  host: localhost
  port: 8086
  database: homeassistant
  username: homeassistant
  password: homeassistant
  max_retries: 3
  default_measurement: state
  include:
    domains:
       - sensor
Weiterführende Informationen zum Thema „include“ und „exclude“ mit Beispielen findet man auch auf der Home Assistant Dokumentatsionsseite zum Thema Influx DB
InfluxDB – Home Assistant (home-assistant.io)
Im Video habe ich ein Full Dashboard in Home Assistant dargestellt. Hier findest du den passenden YAML Code dazu:
title: "Full Dashboard "
path: full-dashboard
type: panel
cards:
  - type: iframe
    url: >-
      http://172.16.0.159:8123/api/hassio_ingress/8XVYen2F_2zvB6T7OEsldEsKh0J3fLYiJNgO1RMWVT8/d/edwb0v2n17awwa/sensoren-home-assistant?orgId=1&kiosk=tv
    aspect_ratio: 50%
Wichtiger Hinweis:
Sollte nach einem Neustart von Home Assistant das Grafana Dashboard nicht angezeigt werden, dann hilft es, einmal das Grafana Add-On aufzurufen. Ich haben diesen Fehler einmal gehabt und konnte ihn allerdings nicht mehr reproduzieren.
Wofür brauche ich InfluxDB und Grafana überhaupt?
InfluxDB ist eine zeitbasierte Datenbank, mit der du Langzeitdaten komfortabel und schnell abgreifbar speicherst. Grafana visualisiert diese Metriken, sodass du daraus schnell ansprechende Dashboards baust.
Brauche ich SQL-Kenntnisse?
Nicht zwingend. Die Abfragesyntax von InfluxDB ist an MySQL angelehnt, aber auch ohne SQL-Kenntnisse kommst du über die Grafana-GUI schnell zu einem ansehnlichen Ergebnis.
Wo und wie konfiguriere ich die InfluxDB-Anbindung?
In der configuration.yaml, zum Beispiel mit dem File Editor. Die Beispielkonfiguration nutzt host localhost, Port 8086, Datenbank, Benutzer und Passwort homeassistant und bindet über include nur die Domain sensor ein. Weitere Beispiele zu include und exclude findest du in der Home-Assistant-Dokumentation.
Wie zeige ich das Grafana-Dashboard in Home Assistant an?
Mit einem Dashboard vom Typ panel und einer iframe-Karte, deren URL auf die Ingress-Adresse des Grafana-Dashboards mit kiosk=tv zeigt. Im Beispiel ist aspect_ratio auf 50 % gesetzt.
Das Grafana-Dashboard wird nach einem Neustart nicht angezeigt – was tun?
Ruf einmal das Grafana Add-on auf, dann erscheint das Dashboard wieder. Tobias hatte den Fehler einmal, konnte ihn danach aber nicht mehr reproduzieren.
