🏡 Home Assistant: Egal ob Grill oder Camper, so bekommst du den Füllstand deiner Gasflasche 🔥🚐
Home Assistant: Egal ob Grill oder Camper, so…
In diesem Video zeige ich dir, wie du den Füllstand deiner Gasflasche mit Home Assistant ganz einfach überwachen kannst – egal ob beim Grillen im Garten oder unterwegs im Camper! 🚐🔥 Ich erkläre Schritt für Schritt, welche Sensoren du benötigst, wie du sie einrichtest und in dein Home Assistant System integrierst. Nie wieder überraschend leere Gasflaschen! Abonniere den Kanal für mehr praktische Tipps und Tricks rund um Smart Home und Outdoor-Technik. 🔧📲
Hier findest du die von mir verwendeten Produkte für das Video* :
Den Mopeka-Sensor habe ich bei Obelink gekauft, da er nicht immer auf Amazon verfügbar ist:
Mopeka BT Alu Gasfüllstandsanzeige (obelink.de)
Blech für Alugasflaschen:
https://vosken.de/CAMPKO-Spannblech-Halter-V2A-fuer-Mopeka-Bluetooth-Sensor-an-ALUGAS-Flaschen
Als Hinweis, bei anderen Händlern erhaltet ihr oftmals den Atom Lite günstiger als bei Amazon.
Erweiterung eines ESP32 ( nicht ESP32-C3) mit Bluetooth um die Proxy Funktionalität:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 1100ms
    window: 1100ms
    active: true
bluetooth_proxy:
  active: true
Gasflaschen Füllstand Template Helfer in Home Assistant:
{% set minvalue_11kg = 50.0 %}
{% set maxvalue_11kg = 362.0 %}
{% set minvalue_5kg = 50 %}
{% set maxvalue_5kg = 280%}
{% set currentvalue= 0 %}
{% if states('input_boolean.mopeka_11_kg_schalter') == "on" %}
{{( (float(states('sensor.pro_check_4290_tank_level')) - minvalue_11kg )* 100 / (maxvalue_11kg-minvalue_11kg) ) | round(0) | default (0)}}
{{ ((float(states('sensor.pro_check_4290_tank_level')) - minvalue_5kg )* 100 / (maxvalue_5kg-minvalue_5kg)) | round(0) | default (0) }}
Picture Elements Karte des WW erweitert um den Gasfüllstand:
type: picture-elements
elements:
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_hinten
    style:
      top: 43%
      left: 4%
      '--mdc-icon-size': 100%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_hinten_rechts
    style:
      top: 85%
      left: 21%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_mitte_rechts
    style:
      top: 85%
      left: 48%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_vorne_rechts_unten
    style:
      top: 85%
      left: 73%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_vorne_rechts_oben
    style:
      top: 85%
      left: 78%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_hinten_links
    style:
      top: 10%
      left: 21%
      background_colour: green
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_vorne_links
    style:
      top: 10%
      left: 60%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_hinten
    style:
      top: 48%
      left: 22%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_mitte
    style:
      top: 48%
      left: 48%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_vorne
    style:
      top: 48%
      left: 74%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_mitte_links
    style:
      top: 29%
      left: 41%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.tuer
    style:
      top: 73%
      left: 36%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: input_boolean.unterwegs
    tap_action:
      action: toggle
    style:
      top: 88%
      left: 34%
      color: transparent
  - type: state-badge
    entity: sensor.fuellstand_camper_f_llstand_frischwasser
    show_name: true
    style:
      '--label-badge-background-color': blue
      '--ha-label-badge-label-color': white
      '--label-badge-text-color': white
      '--label-badge-red': black
      '--ha-label-badge-title-width': 150px
      top: 30%
      left: 68%
      color: blue
  - type: state-label
    entity: sensor.temperatur_innenraum_temperature
    style:
      font-size: 12px
      top: 62%
      left: 34%
      line-height: 10px
      background-color: rgba(0, 0, 255, 0.5)
      clolor: blue
  - type: state-label
    entity: sensor.temperatur_innenraum_humidity
    style:
      font-size: 12px
      top: 68%
      left: 34%
      line-height: 10px
      clolor: blue
  - type: state-badge
    entity: alarm_control_panel.camper_innenraum
    show_name: false
    background-color: transparent
    style:
      top: 20%
      left: 93%
      color: transparent
  - type: state-badge
    entity: sensor.mopeka_gasfullstand
    show_name: false
    style:
      '--label-badge-background-color': gray
      top: 60%
      left: 93%
      color: gray
  - type: state-icon
    entity: input_boolean.mopeka_11_kg_schalter
    show_name: true
    style:
      top: 50%
      left: 93%
      color: transparent
image: /local/images/510TK.png
Wenn ihr wissen wollt, wie die Karte angelegt wird , oder aber auch der Wasserfüllstand , Fernzugriff u.s.w. funktioniert, dann schaut euch diese Playlist von mir an:
Weitere Links aus diesem Video:
ESPHome WebFlasher
ESPHome Bluetooth Proxy Flasher
Welche Hardware brauche ich für den Gasflaschen-Füllstand?
Einen Mopeka PRO Bluetooth-Sensor mit Kleberahmen, Ultraschall-Gel und einen M5Stack Atom Lite ESP32 als Bluetooth Proxy. Für Alugasflaschen gibt es zusätzlich ein Spannblech als Halter.
Wo bekomme ich den Mopeka-Sensor?
Ich habe ihn bei Obelink gekauft, weil er auf Amazon nicht immer verfügbar ist. Den Atom Lite bekommst du bei anderen Händlern oft günstiger als bei Amazon.
Geht ein ESP32-C3 als Bluetooth Proxy?
Nein, du brauchst einen ESP32 mit Bluetooth, nicht die C3-Variante. In ESPHome erweiterst du ihn um esp32_ble_tracker mit den Scan-Parametern und bluetooth_proxy mit active: true.
Wie rechne ich den Sensorwert in Prozent um?
Mit einem Template-Helfer, der den Tank-Level über Minimal- und Maximalwert der Flasche in Prozent umrechnet (11 kg: 50 bis 362, 5 kg: 50 bis 280). Über den Helfer input_boolean.mopeka_11_kg_schalter wählst du zwischen 11-kg- und 5-kg-Flasche.
Wie zeige ich den Füllstand auf dem Dashboard an?
In einer Picture-Elements-Karte als state-badge mit sensor.mopeka_gasfullstand und einem state-icon für den Flaschen-Schalter. Die komplette Camper-Karte mit Fenstern, Wasserfüllstand und Temperatur findest du im Beitrag.
Funktioniert das auch im Camper?
Ja, ich nutze es genau dort – die Karte im Beitrag ist die meines Wohnwagens. Genauso klappt es für die Gasflasche am Grill im Garten.
