Home Assistant: Der ultimative Fernzugriff für dein Home Assistant und mehr !
Entdecke die ultimative Lösung für sichere Verbindungen zu deinem Home Assistant! In diesem Video zeige ich dir, wie du mithilfe von Wireguard auf einem V-Server in der Cloud eine absolut sichere Verbindung herstellen kannst. Egal, ob du IPV4, IPV6, DSLite verwendest oder von unterwegs aus zugreifen möchtest – dieser Guide deckt alle Szenarien ab. Ob dein Home Assistant sich in einem Camper, Boot oder zu Hause befindet, diese Methode ermöglicht nicht nur einen direkten Zugriff, sondern auch die Verbindung zu allen anderen Geräten in deinem Netzwerk. Erlebe die Freiheit und Sicherheit einer Wireguard VPN V-Server Variante für dein Smart Home Setup. Schließe dich uns an und entdecke, wie einfach es sein kann, deine Verbindungen zu schützen und gleichzeitig volle Kontrolle über dein Zuhause zu behalten!
Firmware des Mango Routers:
GL.iNet download center (gl-inet.com)
Den Router und auch andere GliNet Router mit mehr Leistung, findest du in meinem Shop * :
V-Server Konsolen Befehle:
ssh root@dieipdeinesvservers
Damit wird eine ssh Konsolenverbindung zum V-Server aufgebaut
Um alle Updates des Betriebssystems durchzuführen, werden folgende Befehle benötigt:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Nun wird überprüft ob die Firewall des Betriebssystems deaktiviert ist. Da wir in der V-Server Verwaltungskonsole eine Firewall haben, wird für unseren Einsatzzweck keine zweite Firewall benötigt.
ufw status
Ist die Firewall aktiv, deaktivieren wir diese.
ufw disable
Um alle Pakete aus den Netzwerken richtig zu routen, muss das IPv4 Forwarding aktiviert sein.
cd /etc/
nano sysctl.conf # öffnet den Editor zur Bearbeitung der Konfiguration
Entferne das “#” vor dem Parameter “net.ip4.ip_forward=1”
Nun wird der Dienst neu gestartet:
sudo sysctl -p
Installation des Wireguard VPN-Servers:
curl -L https://install.pivpn.io | bash
Alle nun angezeigten Fenster bestätigen, bis die Aufforderung kommt einen User anzulegen, dort legen wir dann einen User und ein Password unserer Wahl an ( für die folgende Schritte füge ich Screenshots ein):
Alle weiteren Schritte mit OK bestätigen und am Ende des Prozesses Reboot durchführen.
Um nun auch in die Netzwerke routen zu können , müssen folgende Einstellungen in der wg0.conf ergänzt werden.
Dazu brauchen wir zunächst den Namen des Netzwerkadapters:
ifconfig
nano /etc/wireguard/wg0.conf
Jetzt wird das Routing für PostUp und PostDown konfiguriert, dazu füge hinter ListenPort folgende Zeilen in der wg0.conf ein ( ersetze ggf. ens6 durch den Namen deines Netzwerkadapters):
PostUp   = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens6 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens6 -j MASQUERADE
Als nächster Schritt muss bei jeder Änderung in der wg0.conf das Tunnelinterface neu gestartet werden.
wg-quick down wg0
wg-quick up wg0
Nun kann ein neuer VPN Client erzeugt werden:
pivpn add
Jetzt können wir die Konfigurationsdaten kopieren:
nano /home/vpn/configs/video_rechner.conf
Die Daten aus der Konfiguration kopieren wir uns in die Zwischenablage.
Nun brauchen wir für unseren Rechner einen Client. Diesen findet ihr unter:
Installation – WireGuard
Nach der Installation wird die Software gestartet und auf dem Rechner ein neuer Tunnel erstellt. Die kopierten Daten werden dort eingefügt
Ist dieser schritt erfolgt, kann der Tunnel aktiviert werden:
Nachdem der Tunnel aufgebaut wurde, können wir uns auf den V-Server wieder an der Konsole anmelden und den Status der Clients überprüfen:
pivpn clients
HomeAssistant WireguardClient Integration – Vorbereitungen
Wir legen einen neuen Client an, und nennen diesen z.B. homeassistant. Die Schritte sind die selben, wie im obigen Abschnitt.
Wir kopieren uns die Client Konfigurationsdaten aus dem Verzeichnis /home/vpn/homeassistant.conf ( die Schritte gleichen dem obigen Prozess)
Installation des Wireguard Clients im Add-On Store
Repository Url:
https://github.com/bigmoby/hassio-repository-addon
Wir übertragen aus den gespeicherten Informationen die Daten in die Konfiguration des Add-Ons
Nachdem der Client gestartet wurde, kontrollieren wir auf unserem V-Server , ob die Verbindung hergestellt werden konnte.
Wurden Daten gesendet und empfangen, steht die Verbindung
Um den Client (IP 172.16.0.18 ) im gesamten Netzwerk verfügbar zu machen, muss eine Route in der wg0.conf eingefügt werden.
Beim Peer “homeassistant” fügen wir nun unter AllowedIPs die IPAdresse des Home Assistant Clients hinzu.
Danach führen wir einen Reboot des V-Server aus ( Wenn die Firewall Regeln noch nicht gehärtet wurden, funktioniert auch ein wg-quick down wg0 und wg-quick up wg0 )
Mit route kann man nach dem Reboot kontrollieren, ob die Route gesetzt wurde.
Alle weiteren Schritte wiederholen sich und sind im Video ausführlich beschrieben. Es wird noch gezeigt, wie man ein Handy verbindet und auf einem mobilen Router den Zugriff auf das Netzwerk hinter dem Router erlaubt.
