Home Assistant Bedingungen: Umfassende Erklärung für effektive Automationen!
Bedingungen: der Filter, der deine Automatisierung präzise macht
Trigger starten eine Automatisierung – Bedingungen entscheiden, ob sie wirklich handelt. Mit UND, ODER und NICHT baust du Regeln, die nur im richtigen Moment auslösen. Dieser Beitrag erklärt die Bausteine an einem praktischen Beispiel.
Bedingungen: der Filter, der deine Automatisierung präzise macht – Home Assistant Bedingungen: Umfassende Erklärung…
Meistere die Feinheiten von Home Assistant Bedingungen (Version 2024.x) in diesem detaillierten Video. Wir nehmen uns Zeit, die verschiedenen Zustände (UND, ODER, NICHT) anhand einer praxisnahen Beispielautomatisierung zu erklären. Vertiefe dein Verständnis für diese leistungsstarken Funktionen und optimiere deine Smart-Home-Automatisierungen. Schalte ein für eine umfassende Auseinandersetzung mit den Bedingungen in Home Assistant!
Diese ZigBee Produkte verwende ich * :
Beispielautomatisierung Bedingungen:
alias: Bedingungen_Video
    minutes: /1
        after: "10:00:00"
        before: "20:00:00"
      - condition: not
            entity_id: sensor.zeitlueftung
            above: 1
            entity_id: binary_sensor.helfer_luftungsfenster_im_haus
        entity_id: input_boolean.helfer_luftungsbenachrichtung
  - service: input_boolean.turn_on
      message: Es wurde heute noch nicht genug gelüftet
      title: Lüftungsbenachtrichtigung
Beispielautomatisierung Helfer zurücksetzen:
alias: Helfer Zurücksetzen
  - platform: time
    at: "00:00:00"
  - service: input_boolean.turn_off
Configuration.YAML ( History Stat )
  - platform: history_stats
    type: time
    start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
    end: "{{ now() }}"
UND, ODER, NICHT – die drei Bausteine
  • UND (and) – alle Bedingungen müssen zutreffen
  • ODER (or) – mindestens eine muss zutreffen
  • NICHT (not) – die Bedingung darf gerade nicht zutreffen
Diese Bausteine lassen sich beliebig verschachteln – so entstehen auch komplexe Regeln, die trotzdem lesbar bleiben.
Das Praxisbeispiel: Lüftungs-Erinnerung
Die Automatisierung oben erinnert ans Lüften, wenn heute noch nicht genug gelüftet wurde (gemessen per history_stats), es zwischen 10 und 20 Uhr ist, kein Fenster offen ist und noch keine Erinnerung verschickt wurde. Ein zweiter Automatismus setzt den Helfer um Mitternacht wieder zurück.
Tipp
Halte Bedingungen lesbar: Verschachtele nur so tief wie nötig und lagere sehr komplexe Logik ggf. in einen Template-Sensor aus.
Was ist der Unterschied zwischen Trigger und Bedingung?
Der Trigger startet die Automatisierung. Die Bedingung entscheidet danach, ob die Aktion ausgeführt wird – so vermeidest du unerwünschtes Schalten.
Kann ich UND, ODER und NICHT kombinieren?
Ja. Sie lassen sich beliebig verschachteln, etwa ein ODER innerhalb eines UND. So baust du sehr präzise Regeln.
Wozu der history_stats-Sensor im Beispiel?
Er misst, wie lange heute schon gelüftet wurde. So kann die Bedingung prüfen, ob überhaupt noch eine Erinnerung nötig ist.
Passende Beiträge
