Home Assistant und Alexa Media Player, so gelingt die Installation
Alexa als Sprachausgabe für Home Assistant nutzen
Mit dem Alexa Media Player bindest du deine Echo-Geräte in Home Assistant ein – und lässt sie Ansagen machen: ein offenes Fenster, die fertige Waschmaschine oder aktuelle Sensorwerte. So wird aus Alexa eine flexible Sprachausgabe für dein Smart Home.
Alexa als Sprachausgabe für Home Assistant nutzen – Home Assistant und Alexa Media Player, so gelingt…
Erlebe die Synergie zwischen Home Assistant und dem Alexa Media Player für eine nahtlose Integration in Deinem Smart Home. Entdecke, wie Du mithilfe dieser Technologien Deine Heimautomatisierung optimieren und Informationen mit Leichtigkeit wiedergeben lassen kannst.
Hier findest du noch weitere Informationen zur Integration:
Configuration · alandtse/alexa_media_player Wiki · GitHub
Beispiel Template für die Ausgabe eines Temperatursensors. Hier kann natürlich jeder Status eines Sensors ausgegeben werden, wenn man die Entität austauscht.
Die Temperatur im Studio ist {{ states.sensor.temperatursensor_buro_temperature.state }} Grad
Installation in Kürze
  • Alexa Media Player über HACS installieren und Home Assistant neu starten
  • Integration mit deinem Amazon-Konto einrichten (Wiki-Link oben, Easy Mode)
  • Deine Echo-Geräte erscheinen anschließend als media_player-Entitäten
Ansagen mit dynamischen Werten
Für gesprochene Ansagen nutzt du den notify-Dienst deines Echos zusammen mit einem Template. Im Beispiel oben wird ein Temperaturwert vorgelesen – du kannst jeden beliebigen Sensor einsetzen, indem du die Entität austauschst.
Praxis-Ideen
  • Erinnerung, wenn abends noch ein Fenster offen ist
  • Statusdurchsage beim Nachhausekommen (Anwesenheits-Trigger)
  • Benachrichtigung, wenn Wäsche oder Spülmaschine fertig ist
Wie installiere ich den Alexa Media Player?
Am einfachsten über HACS: Integration hinzufügen, Home Assistant neu starten und mit deinem Amazon-Konto einrichten (Easy Mode laut Wiki).
Kann Alexa beliebige Texte vorlesen?
Ja. Über den notify-Dienst des Echos und ein Template kannst du beliebige Texte und Sensorwerte ansagen lassen.
Warum wird der Login manchmal abgelehnt?
Amazon fragt teils eine 2-Faktor-Bestätigung ab. Richte die Integration nach dem Wiki (Easy Mode) ein und bestätige die Anmeldung ggf. per App.
Passende Beiträge
