Home Assistant meets Community | Deine Automatisierungen im Spotlight! 💡🏡
UnterstĂĽtzung des Kanals
Jetzt ĂĽber Amazon unterstĂĽtzen
In meinem neuesten Video „Home Assistant meets Community“ zeigen drei Mitglieder unserer tollen Smart Home-Community ihre beeindruckenden und auch praktischen Automatisierungen.
Die Vielfalt der Möglichkeiten, die Home Assistant bietet, direkt aus der Community.
Mach mit und präsentiere deine eigenen Automatisierungen!
Aber das ist erst der Anfang! In diesem neuen Format geht es darum, dass du als Teil der Community deine eigenen Automatisierungen vorstellst.
Erstelle dein eigenes Video!
Du hast die Chance, dein eigenes Video zu erstellen, in dem du deine Home Assistant-Projekte /oder Automatisierungen präsentierst. Diese Videos werden in zukĂĽnftigen Episoden von „Home Assistant meets Community“ gezeigt!
Wie kannst du mitmachen?
Auf meiner Blog-Seite findest du ein Formular, das dir Schritt für Schritt erklärt, wie du mitmachen kannst. Es ist ganz einfach! Teile deine kreativen Lösungen und Automatisierungen mit der Community und werde Teil dieses neuen Formats!
Jetzt bist du dran!
Lass uns deine Home Assistant-Automatisierungen sehen und inspirieren wir uns gegenseitig mit neuen Ideen!
Schau dir das Video an und werde Teil unserer wachsenden Community!
Wie schon im Video erwähnt, möchte ich euch die Automatisierungen aus den Videos zur Verfügung stellen. Die Beiträge werden noch auf dem Discord Server ergänzt werden.
Vielen Dank an dieser Stelle für die tollen Beiträge von Jonathan, Maikel und René.
Community Beitrag 1 – Jonathan
alias: Licht aus um Mitternacht
  - platform: time
    at: "00:00:00"
  - target:
      label_id: power_off_at_midnight
    action: homeassistant.turn_off
Community Beitrag 2 – Jonathan
alias: Erkenne unsauberen Neustart
  - platform: homeassistant
    event: start
    event: shutdown
              - stop
          - action: input_boolean.turn_on
              entity_id: input_boolean.clean_shutdown
              - start
              - action: notify.mobile_app_oneplus8
                  message: Unsauberer Neustart entdeckt
          - action: input_boolean.turn_off
                - input_boolean.clean_shutdown
Community Beitrag 3 – Jonathan
alias: Bewegungsmelder Keller
      - binary_sensor.bewegungsmelder_keller_occupancy
  - repeat:
      count: 10
        - metadata: {}
            entity_id: switch.jonathans_3_echo_dot_do_not_disturb_switch
          action: switch.toggle
            seconds: 1
Community Beitrag 4 – Maikel
Für die Automatisierung von Maikel werden drei Helfer benötigt.
  1. Helfer Taster Sommerzeit
  2. Helfer Taster Winterzeit
  3. Helfer Schalter : Sommerzeit/Winterzeit
Ebenfalls müssen zur Verwendung in der configuration.yaml zwei history_stats Sensoren angelegt werden, die beim jeweiligen Zeitpunkt der Betätigung dazu dienen , dass eine Zeit hochgezählt wird.
History Statistik Sensor 1:
platform: history_stats
name: WG - Historysensor - Sommerzeit
entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit
unique_id: 'wg_historysensor_sommerzeit'
type: time
start:  >
        {% set status= states('input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit') %}
        {% if status in ['unknown', 'unavailable'] %}
        {{ now() }}
        {{ status | as_datetime }}
end: "{{ now() }}"
History Statisik Sensor 2:
name: WG - Historysensor - Winterzeit
unique_id: 'wg_historysensor_winterzeit'
type: time
start:  >
        {% set status= states('input_button.wg_helfer_taste_winterzeit') %}
        {{ now() }}
end: "{{ now() }}"
Automatisierung:
alias: "[WG] Sommer- Wintermodus"
    hours: /1
      - sensor.bk_thermometer_temperature
    below: 10
    id: 10 °C -
    above: 10
    id: 10 °C +
      - sensor.wg_historysensor_winterzeit
    above: 168
    id: History Sensor Wintermodus
      - sensor.wg_historysensor_sommerzeit
    above: 168
    id: History Sensor Sommerzeit
  - alias: Sommermodus
    if:
          - History Sensor Sommerzeit
          - Jede Stunde
          - 10 °C +
      - alias: Sommermodus an
        if:
            entity_id: sensor.bk_thermometer_temperature
            above: 10
            entity_id: sensor.wg_historysensor_winterzeit
            above: 168
          - metadata: {}
          - metadata: {}
                - input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit
                - input_button.wg_helfer_taste_winterzeit
            action: input_button.press
          - metadata: {}
            action: script.wg_automationen_an
          - metadata: {}
            action: script.zs_wg_kalender_sonstiges_sommermodus
          - data:
              summary: Pfanzenzubehör wieder auf den Balkon räumen
              start_date_time: |
                {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:10:00
              end_date_time: |
                {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:11:00
              entity_id: calendar.garten
            action: calendar.create_event
      - alias: Sommermodus reset
        if:
            above: 10
          - metadata: {}
              entity_id: input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit
  - alias: Wintermodus
    if:
          - History Sensor Wintermodus
          - 10 °C -
          - Jede Stunde
      - alias: Wintermodus an
        if:
            below: 10
            entity_id: sensor.wg_historysensor_sommerzeit
            above: 168
          - target:
                - input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit
          - metadata: {}
          - metadata: {}
          - data: {}
            action: script.zs_wg_kalender_sonstiges_wintermodus
          - data:
              summary: Pfanzenzubehör wieder vom Balkon räumen
              start_date_time: |
              end_date_time: |
      - alias: Wintermodus reset
        if:
            below: 10
          - metadata: {}
max: 30
