Home Assistant mit ESPHome und Ultraschallsensor: Automatisierung leicht gemacht! In diesem Projekt nutzt du ESPHome und einen Ultraschallsensor, um eine spannende Automatisierung zu erstellen. Wenn du mehr über ESPHome erfahren möchtest, findest du in diesem Video spannende Informationen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt! 😊🛠️
Wenn du weitere Anpassungen oder Ideen hast, lass es mich wissen! 😊👍
Links in diesem Video:
Web-Flash ESPhome : https://web.esphome.io
Doku ESPhome : https://esphome.io
Stückliste* :
| Stückzahl | Artikel | Amazon Link | Beschreibung |
| 1 | M5 Stack Atom Lite | https://amzn.to/4cfTOg0 | ESP Controller |
| 1 | Wemos D1 Mini | https://amzn.to/3VqmxI5 | ESP8266 Controller |
| 1 | HC-SR04 | https://amzn.to/4ekOVUN | Ultraschall Sensor |
| 1 | 5V Netzteil Micro USB | https://amzn.to/4er9D5e | Micro USB Netzteil 5V ( für Wemos D1 Mini ) |
| 1 | 5 V Netzteil USB C | https://amzn.to/3VL2K7q | USB C Netzteil 5 V ( für Atom Lite) |
| 1 | Jumper Kabel Set | https://amzn.to/3VLHYos | Jumper Kabel für die Verbindung zwischen ESP und HC-SR04 |
| 1 |
Hinweis: Den M5 Stack Atom Lite kann man bei anderen Quellen günstiger bekommen. Sucht danach im Internet , falls ihr meinen Kanal unterstützen wollt, freue ich mich natürlich aber auch über einen Einkauf über den Amazon Link.
Verkabelung Wemos D1 Mini mit HC-SR04
Verkabelung M5Stack ATom Lite mit HC-SR04
ESPHome Code ( hier sind für Euch die Stellen ab sensor: -> Enable logger interessant):
substitutions:
friendly_name: Wemos_D1Mini_Ultraschall_V1
esphome:
friendly_name: ${friendly_name}
name_add_mac_suffix: false
project:
version: '1.0'
esp8266:
board: esp01_1m
# Example configuration entry
- platform: ultrasonic
trigger_pin: GPIO2
echo_pin: GPIO0
name: "Ultraschall für Video"
update_interval: 1s
# Example filters:
filters:
- filter_out: nan
- median:
window_size: 5
send_every: 5
send_first_at: 1
- platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
name: "WiFi Signal dB"
update_interval: 60s
entity_category: "diagnostic"
- platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
source_id: wifi_signal_db
name: "WiFi Signal Percent"
filters:
- lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
unit_of_measurement: "Signal %"
device_class: ""
binary_sensor:
- platform: template
name: "PKW unter Carport"
lambda: |-
if ((id(ultraschall_video).state >= 0.5) ) {
// Pkw ist nicht unter Carport
return false;
} else {
// PKW ist unter Carport
return true;
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
platform: esphome
password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
wifi:
# Set up a wifi access point
ap: {}
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
dashboard_import:
package_import_url: github://esphome/example-configs/esphome-web/esp8266.yaml@main
import_full_config: true
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
Visualisierung auf dem Dashboard
Falls ihr nicht den binären Sensor aus dem ESP nutzen wollt, könnt ihr euch auch einen binären Template Helfer anlegen und die Schwellen für „PKW vorhanden“ und „PKW nicht vorhanden“ darüber definieren.
Template Helfer binärer Sensor:
{% if float(states.sensor.esphome_web_684d66_ultraschall_f_r_video.state) >= 0.5 %}
false
true
YAML Code Bildelement Karte:
show_state: true show_name: false type: picture-entity entity: binary_sensor.esphome_web_684d66_pkw_unter_carport state_image: 'on': /local/image/on_Carport.png 'off': /local/image/off_Carport.png
Flussdiagramm der Automatisierung
In dieser Playlist findet ihr noch weitere Informationen zu EVCC , PV – Überschussladen und auch MQTT Sensoren wie z.B. den Charge Mode:
PV-Modus Prognose Template Helfer:
{% set value_prognose = (float(states.sensor.solcast_pv_forecast_prognose_nachste_stunde.state) / 1000.0) %}
{% if value_prognose > 1.5 %}
pv
{% elif value_prognose > 0 %}
minpv
now
{%endif%}
Update 20.06.2024: Um beim Neustart von Home Assistant keine fehlerhaften Ergebnisse zu erhalten, ist es besser den Status mit state(’sensor.entity‘) abzufragen. In diesem Beispiel wäre es:
{% set value_prognose = (float(states('sensor.solcast_pv_forecast_prognose_nachste_stunde')) / 1000.0) %}
pv
minpv
now
{%endif%}
Ultraschall Sensor Automatisierung YAML :
alias: Carport_Ultraschallsensor
- binary_sensor.esphome_web_684d66_pkw_unter_carport
id: PKW Trigger On
to: "off"
minutes: /30
- platform: sun
event: sunrise
offset: 0
- platform: sun
event: sunset
offset: 0
entity_id: binary_sensor.esphome_web_684d66_pkw_unter_carport
entity_id: device_tracker.tlerch
state: home
entity_id: device_tracker.slerch
state: home
alias: Eine Person ist zu Hause & Auto steht unter Carport
- service: select.select_option
option: "{{ states.sensor.helfer_pv_prognose_lademodus.state }}"
entity_id: select.charge_mode
- PKW Trigger On
- service: media_player.volume_set
volume_level: 0.33
entity_id: media_player.kuche
- service: notify.alexa_media_kuche
PKW unter Carport angekommen. Lademodus {{
states.sensor.helfer_pv_prognose_lademodus.state }} selektiert
volume_level: 0.1
- service: notify.mobile_app_tlerch
Fahrzeug unter Carport angekommen. Lademodus {{
states.sensor.helfer_pv_prognose_lademodus.state }} eingeschaltet
- condition: sun
before: sunrise
after: sunrise
enabled: false
- PKW Trigger On
- service: light.turn_on
brightness_pct: 100
entity_id: light.aussenbeleuchtung
minutes: 3
- service: light.turn_off
- PKW Trigger On
option: "off"
message: Unbekanntes Fahrzeug unter Carport erkannt!
title: 🚨🚨 CARPORT 🚨🚨
notification_icon: mdi:alert
channel: Notfall
priority: high
ttl: 0
color: red
push:
sound:
critical: 1
volume: 1
Update der ESPHome funktioniert nicht (mehr) 20.06.2024:
Solltet ihr das Problem haben, dass ihr beim Update der ESPHome Revision bei eurem Device eine Fehlermeldung bekommt, dass das Update nicht durchgeführt werden kann, dann muss eine Zeile im YAML Code ergänzt werden ( ich habe das im veröffentlichten Code korrigiert ! )
# Allow Over-The-Air updates ota: platform: esphome password: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Infos zu dem Thema findet ihr in den Release Notes der ESPHome Version:
