Brauchst du wirklich Skripte in Home Assistant? 🤔 So holst du das Maximum raus! 🚀💡
In diesem Video dreht sich alles um Skripte in Home Assistant – von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Funktionen! 💡 Skripte helfen dir, deine Automatisierungen noch flexibler und leistungsfähiger zu gestalten. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du ein Skript für Benachrichtigungen 📲 erstellst, es in deine Automatisierungen integrierst ⚙️ und mit erweiterten Features noch effizienter machst. Egal, ob du Einsteiger bist oder bereits tiefer in Home Assistant steckst – hier findest du wertvolle Tipps für das nächste Level deines Smart Homes! 🚀
Skript mit Übergabeparametern
alias: Notify_ALL_Video2
        value_template: "{{ alexa }}"
      - action: notify.alexa_media_keller
    default: false
Automatisierung in dem das Skript mit Übergabeparametern verwendet wird
alias: Notify All Video 2
triggers: []
  - action: script.notify_all_video2
      alexa: false
      message: Es sind {{ states('sensor.temperatur_aussen_temperature') }} Grad
      title: " Information"
Skript mit Rückgabewerten
alias: Rückgabewerte
      ergebnis:
        value: "{{ states(a) | int + states(b) | float }}"
  - stop: Beendet
    response_variable: ergebnis
  b:
      entity: {}
  a:
      entity: {}
Automatisierung zur Verwendung des Skripts mit Rückgabewerten
triggers: []
  - action: script.ruckgabewerte
      b: sensor.temperatur_aussen_temperature
      a: sensor.temperatur_aussen_temperature
      message: "{{ ergebnis.value}}"
Home Assistant meets Community | Deine Automatisierungen im Spotlight! 💡🏡
In meinem neuesten Video „Home Assistant meets Community“ zeigen drei Mitglieder unserer tollen Smart Home-Community ihre beeindruckenden und auch praktischen Automatisierungen.
Die Vielfalt der Möglichkeiten, die Home Assistant bietet, direkt aus der Community.
Mach mit und präsentiere deine eigenen Automatisierungen!
Aber das ist erst der Anfang! In diesem neuen Format geht es darum, dass du als Teil der Community deine eigenen Automatisierungen vorstellst.
Erstelle dein eigenes Video!
Du hast die Chance, dein eigenes Video zu erstellen, in dem du deine Home Assistant-Projekte /oder Automatisierungen präsentierst. Diese Videos werden in zukünftigen Episoden von „Home Assistant meets Community“ gezeigt!
Wie kannst du mitmachen?
Auf meiner Blog-Seite findest du ein Formular, das dir Schritt für Schritt erklärt, wie du mitmachen kannst. Es ist ganz einfach! Teile deine kreativen Lösungen und Automatisierungen mit der Community und werde Teil dieses neuen Formats!
Jetzt bist du dran!
Lass uns deine Home Assistant-Automatisierungen sehen und inspirieren wir uns gegenseitig mit neuen Ideen!
Schau dir das Video an und werde Teil unserer wachsenden Community!
Wie schon im Video erwähnt, möchte ich euch die Automatisierungen aus den Videos zur Verfügung stellen. Die Beiträge werden noch auf dem Discord Server ergänzt werden.
Vielen Dank an dieser Stelle für die tollen Beiträge von Jonathan, Maikel und René.
Community Beitrag 1 – Jonathan
alias: Licht aus um Mitternacht
  - platform: time
    at: "00:00:00"
  - target:
      label_id: power_off_at_midnight
    action: homeassistant.turn_off
Community Beitrag 2 – Jonathan
alias: Erkenne unsauberen Neustart
  - platform: homeassistant
    event: start
    event: shutdown
              - stop
          - action: input_boolean.turn_on
              entity_id: input_boolean.clean_shutdown
              - start
              - action: notify.mobile_app_oneplus8
                  message: Unsauberer Neustart entdeckt
          - action: input_boolean.turn_off
                - input_boolean.clean_shutdown
Community Beitrag 3 – Jonathan
alias: Bewegungsmelder Keller
      - binary_sensor.bewegungsmelder_keller_occupancy
  - repeat:
      count: 10
        - metadata: {}
            entity_id: switch.jonathans_3_echo_dot_do_not_disturb_switch
          action: switch.toggle
            seconds: 1
Community Beitrag 4 – Maikel
Für die Automatisierung von Maikel werden drei Helfer benötigt.
  1. Helfer Taster Sommerzeit
  2. Helfer Taster Winterzeit
  3. Helfer Schalter : Sommerzeit/Winterzeit
Ebenfalls müssen zur Verwendung in der configuration.yaml zwei history_stats Sensoren angelegt werden, die beim jeweiligen Zeitpunkt der Betätigung dazu dienen , dass eine Zeit hochgezählt wird.
History Statistik Sensor 1:
platform: history_stats
name: WG - Historysensor - Sommerzeit
entity_id: input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit
unique_id: 'wg_historysensor_sommerzeit'
type: time
start:  >
        {% set status= states('input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit') %}
        {% if status in ['unknown', 'unavailable'] %}
        {{ now() }}
        {{ status | as_datetime }}
end: "{{ now() }}"
History Statisik Sensor 2:
name: WG - Historysensor - Winterzeit
unique_id: 'wg_historysensor_winterzeit'
type: time
start:  >
        {% set status= states('input_button.wg_helfer_taste_winterzeit') %}
        {{ now() }}
end: "{{ now() }}"
Automatisierung:
alias: "[WG] Sommer- Wintermodus"
    hours: /1
      - sensor.bk_thermometer_temperature
    below: 10
    id: 10 °C -
    above: 10
    id: 10 °C +
      - sensor.wg_historysensor_winterzeit
    above: 168
    id: History Sensor Wintermodus
      - sensor.wg_historysensor_sommerzeit
    above: 168
    id: History Sensor Sommerzeit
  - alias: Sommermodus
    if:
          - History Sensor Sommerzeit
          - Jede Stunde
          - 10 °C +
      - alias: Sommermodus an
        if:
            entity_id: sensor.bk_thermometer_temperature
            above: 10
            entity_id: sensor.wg_historysensor_winterzeit
            above: 168
          - metadata: {}
          - metadata: {}
                - input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit
                - input_button.wg_helfer_taste_winterzeit
            action: input_button.press
          - metadata: {}
            action: script.wg_automationen_an
          - metadata: {}
            action: script.zs_wg_kalender_sonstiges_sommermodus
          - data:
              summary: Pfanzenzubehör wieder auf den Balkon räumen
              start_date_time: |
                {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:10:00
              end_date_time: |
                {{ (now() + timedelta(days = 1)).strftime("%Y-%m-%d")}} 15:11:00
              entity_id: calendar.garten
            action: calendar.create_event
      - alias: Sommermodus reset
        if:
            above: 10
          - metadata: {}
              entity_id: input_button.wg_helfer_taste_sommerzeit
  - alias: Wintermodus
    if:
          - History Sensor Wintermodus
          - 10 °C -
          - Jede Stunde
      - alias: Wintermodus an
        if:
            below: 10
            entity_id: sensor.wg_historysensor_sommerzeit
            above: 168
          - target:
                - input_boolean.wg_helfer_schalter_sommerzeit_winterzeit
          - metadata: {}
          - metadata: {}
          - data: {}
            action: script.zs_wg_kalender_sonstiges_wintermodus
          - data:
              summary: Pfanzenzubehör wieder vom Balkon räumen
              start_date_time: |
              end_date_time: |
      - alias: Wintermodus reset
        if:
            below: 10
          - metadata: {}
max: 30
Govee & Home Assistant: Funktioniert es endlich? Oder alles nur Schrott!? 🤔💥📱
In diesem Video zeige ich dir, ob es endlich möglich ist, deine Govee-Geräte problemlos in Home Assistant zu integrieren – oder ob du am Ende doch nur auf Frust stößt! 🤔💥
Wenn du ein Smart-Home-Enthusiast bist, hast du vielleicht schon versucht, deine Govee-LEDs oder Sensoren in Home Assistant zu integrieren. Oftmals war das ein holpriger Weg – aber mit Govee2Mqtt könnte sich das ändern! Ich werde dir erklären, was Govee2Mqtt genau ist, wie du es einrichtest, und ob es wirklich die Lösung für deine Govee-Produkte ist.
Bleib dran, denn es wird spannend! Funktionieren deine Govee-LEDs und Sensoren wirklich nahtlos, oder erlebst du nur Frust? Finde es gemeinsam mit mir heraus!
Was ist Govee2Mqtt? 🤓
Govee2Mqtt ist eine Brücke zwischen deinen Govee-Geräten und Home Assistant. Es nutzt das MQTT-Protokoll, um Informationen von deinen Govee-LEDs und Sensoren zu übertragen und die Steuerung über Home Assistant zu ermöglichen. Das bedeutet, dass du nicht mehr auf die Govee-App angewiesen bist und stattdessen alle deine Smart-Home-Geräte in einer einzigen Oberfläche steuern kannst. Ein wahrer Traum für jeden, der ein nahtloses Smart Home anstrebt!
Aber ist es wirklich so einfach? Ich zeige dir in meinem Video Schritt für Schritt, wie du Govee2Mqtt einrichtest und worauf du achten musst, damit alles glatt läuft.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung 🛠️
  1. Govee-App-Einstellungen: Bevor du loslegst, musst du sicherstellen, dass deine Govee-Geräte korrekt in der Govee-App eingerichtet sind. Stelle sicher, dass alle Firmware-Updates durchgeführt wurden und die Geräte mit deinem WLAN verbunden sind.
  2. Grundvoraussetzungen für die Integration: Um die Integration in Home Assistant zu ermöglichen, benötigst du den Mosquitto MQTT Broker. Das ist das Bindeglied, das die Kommunikation zwischen deinen Govee-Geräten und Home Assistant sicherstellt.
  3. Installation von Mosquitto Broker: Dies ist der wichtigste Schritt, um das MQTT-Protokoll zu nutzen. Im Video zeige ich dir, wie du den Broker in Home Assistant installierst und einrichtest.
  4. Govee2MQTT Add-on installieren: Nachdem der MQTT Broker läuft, installieren wir das Govee2MQTT-Add-on, das als Brücke zwischen den Govee-Geräten und dem Broker fungiert.
  5. IP-Adresse der Govee-Lichter herausfinden: Ein entscheidender Schritt ist das Ermitteln der IP-Adressen deiner Govee-Geräte, damit sie korrekt in Home Assistant integriert werden können. Ich zeige dir, wie du diese Adressen herausfindest.
  6. Konfiguration in Home Assistant: Nachdem du die IP-Adressen hast, erfolgt die finale Konfiguration in Home Assistant. Jetzt kannst du deine Govee-Geräte steuern und in Automatisierungen einbinden!
Wie gut klappt die Integration in Home Assistant? 🧐
Die große Frage ist: Funktioniert die Integration wirklich nahtlos? Nach meiner Erfahrung hängt das von mehreren Faktoren ab. Die Einrichtung selbst ist relativ unkompliziert, wenn du den Schritten genau folgst. Die eigentliche Herausforderung liegt oft bei der Stabilität der Verbindung, insbesondere wenn du viele Geräte im Einsatz hast.
Im Video gehe ich darauf ein, wie zuverlässig Govee2Mqtt arbeitet und ob es zu Verzögerungen oder Verbindungsabbrüchen kommt. Aber ich kann dir schon verraten, dass die Integration für mich ziemlich gut funktioniert hat – es gibt jedoch einige Punkte, auf die du achten solltest.
Fazit: Ist es die Mühe wert? 💬
Am Ende des Videos ziehe ich ein Fazit: Govee2Mqtt ist definitiv eine spannende Möglichkeit, Govee-Geräte in Home Assistant zu integrieren. Für alle, die nach einer nahtlosen Lösung suchen, bietet es auf jeden Fall Potenzial – aber es ist nicht perfekt. Die Einrichtung erfordert einige technische Schritte, und es gibt ein paar Einschränkungen. Dennoch: Wenn du Govee-Produkte hast und sie in dein Smart Home einbinden möchtest, ist es definitiv einen Versuch wert!
Schau dir mein Video an und finde heraus, ob Govee2Mqtt auch für dich die Lösung ist! Wenn du Fragen hast oder eigene Erfahrungen teilen möchtest, lass es mich in den Kommentaren wissen.
Nützliche Links:
🔗 Playlist: Home Assistant – Die ersten Schritte
Wenn du gerade erst mit Home Assistant startest, findest du in dieser Playlist alles, was du für den Einstieg brauchst:
Zur YouTube-Playlist
💻 Govee2Mqtt auf GitHub
Hier findest du den GitHub-Link zu Govee2Mqtt, inklusive der Installationsanleitung und aller notwendigen Ressourcen:
Zur GitHub-Seite
Hier findest du die im Video verwendeten Lichter *:
Angebot
Govee LED Sechseck Hexagon Panel Gaming,10 RGBIC Smart Wandleuchte Funktioniert mit Alexa, Google Assistant, Kreative Dekorative Wi-Fi, Musik Sync für Gaming Beleuchtung & Zimmer Deko
  • Passen Sie Ihr Wandmuster an:Entwerfen Sie Ihr eigenes modulares Gaming LED Hexagon Layout oder wählen Sie aus unseren empfohlenen Designs. Erstellen Sie eine personalisierte Beleuchtung, die Ihren Stil widerspiegelt und Ihr Setup zu mehr inspiriert.
  • Einzigartige RGBIC-Lichteffekte: Jedes LED Panel kann 6 unterschiedliche Farben gleichzeitig anzeigen, um fließende oder Farbaverlauf Effekte zu erzielen. Transparente Schale lässt Licht auf die Wand scheinen und den Paneelen fluoreszierend leuchten für geeignet.
  • Visualisieren Sie Ihre Lieder: 6 Arten von Music Sync Modes lassen jede led sechseck gaming wandleuchte im Rhythmus tanzen. Verwandeln Sie Ihre Lieblingslieder in eine Symphonie aus fließendem Licht und genießen Sie den fantastischen Moment.Ideal für Deko innen.
  • Reichhaltige belebte Effekte: Wählen Sie aus Szeneneffekten basierend auf Natur, Feiertagen und mehr. Die Govee Home App erkennt intelligent die Position von Gaming LED Panels für nahtlos fließende regenbogenartige Effekte über Ihr gesamtes Design.
  • App- und Sprachsteuerung: Erleben Sie umfassende Funktionen über Govee Home App, einschließlich Musik- und Szenenmodi, Timer und das Teilen von DIY-Effekten, und mit Alexa & Google Assistant freihändige Steuerung von Farben, Helligkeit und Effekten.
Angebot
Govee COB Strip Light Pro 3m, Smart LED Streifen RGBIC mit Warmweiß, 3780 LEDs Leiste 1350lm Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Matter, Schneidbar Lichterkette mit Musik Sync für Schlafzimmer
  • COB-Technologie der Nächsten Generation: Govee COB LED Strip 3M 48W werden mit integrierter Verpackungstechnologie, 1260 LEDs/m gefertigt und 450lm/m, was innovative Technologie in hellere, gleichmäßigere und fließendere Lichteffekte umsetzt und als Zusatzbeleuchtung verwendet werden kann.
  • Makellos und streuend: Govee COB LED Strip, umhüllt von einer weichen Silikonhülle, 180 grad abstrahlwinkel, für kontinuierliche und makellose Beleuchtung. Geeignet für die Oberflächenmontage, die Ihre Beleuchtungsdesigns aufwertet.
  • Govee RGBIC mit Warmweiß: Govee COB LED Strip bieten RGBIC-Licht mit weißen Lampenperlen und schaffen so nicht nur ein lebendiges und anpassbares Ambiente mit einer breiten Palette an Farboptionen, sondern auch nahtlos weiches weißes Licht für funktionale Beleuchtung.
  • Kompatibel mit Matter und Mehr: Govee COB LED Streifen, die mit allen zertifizierten Smart-Home-Plattformen funktionieren, einschließlich HomeKit, Alexa, Google Assistant und mehr. Steuern Sie diese intelligenten LED Strip per Sprachbefehl für ein intelligenteres Erlebnis.
  • Mehr DIY-Spaß: Der DIY-Modus der Govee Home App ermöglicht die Steuerung von Govee COB LED Streifen mit 12 Segmenten pro Meter für personalisierte Farbdarstellungen und ultraweiche Lichteffekte. Es stehen 11 Musikmodi und 120 Szenenmodi zur Verfügung. Lassen Sie Ihrer Kreativität mit 16 Millionen Farben und 17 Animationseffekten freien Lauf.
Von Null ➡️ zur perfekten Lichtsteuerung 💡 – 3 smarte Automatisierungen für jedes Level! 🔥
💡 Licht an – aber smart! In diesem Video zeige ich dir drei coole Automatisierungen rund um deine Beleuchtung – von super einfach bis beeindruckend komplex! 🌟 Egal, ob du gerade mit deinem Smart Home startest oder bereits ein Profi bist – hier ist für jeden etwas dabei! 🚀
➡️ Stufe 1: Eine einfache, aber effektive Automatisierung, die deine Beleuchtung smart macht – perfekt für den Einstieg!
➡️ Stufe 2: Noch smarter wird es mit einer mittleren Automatisierung, die deine Lichter intelligent steuert!
➡️ Stufe 3: Für die Technik-Enthusiasten – eine komplexe Beleuchtungsautomatisierung, die dein Zuhause ins beste Licht rückt!
🔥 Mach dein Zuhause smarter und genieße mehr Komfort mit diesen cleveren Lichtsteuerungen. Perfekt für jeden, der mehr aus seiner Beleuchtung rausholen will! ✨
Automatisierung 1 ( Level Einstieg )
Und hier noch die Details aus den jeweiligen Aktionen:
Diese Automatisierung schaltet das Licht im Büro (spezifisch die Lampen „Klavinova oben“ und „Klavinova unten“) ein, sobald der Bewegungsmelder im Büro (binary_sensor.bewegungsmelder_buro_bilderrahmen_occupancy) eine Bewegung erkennt. Das Licht wird auf 100 % Helligkeit und eine Farbtemperatur von 5514 Kelvin eingestellt. Nach einer Verzögerung von 10 Sekunden schaltet sich das Licht wieder aus. Die Automatisierung hat keine Bedingungen und wird im „Restart“-Modus ausgeführt, was bedeutet, dass sie neu gestartet wird, falls sie während ihrer Ausführung erneut ausgelöst wird.
Weitere Infos zu den Automatisierungsmodi findest du in diesem Video, das dir bestimmt dabei hilft die unterschiedlichen Automatisierungsmodi besser zu verstehen.
alias: Bewegungsmelder einfach Büro Klavinova
      - binary_sensor.bewegungsmelder_buro_bilderrahmen_occupancy
  - action: light.turn_on
      kelvin: 5514
      brightness_pct: 100
        - light.buro_klavinova_oben
        - light.buro_klavinova_unten
      seconds: 10
  - action: light.turn_off
mode: restart
Automatisierung 2 ( Level Mittel )
Diese Automatisierung sorgt dafür, dass das Licht im Flur des Erdgeschosses basierend auf Bewegung und Tageszeit automatisch gesteuert wird.
  1. Auslöser (Trigger): Die Automatisierung startet, wenn entweder einer der beiden Bewegungsmelder im Flur oder an der Haustür eine Bewegung erkennt oder die Haustür geöffnet wird.
  2. Aktionen tagsüber (zwischen 6:00 und 19:00 Uhr):
    • Wenn es draußen dunkler als 150 Lux ist und der Nachtmodus nicht aktiviert ist, schalten sich die Lampen im Flur und an der Treppe mit 50 % Helligkeit und einer kühlen Lichtfarbe (6500 Kelvin) an.
    • Nach 2 Minuten wird die Helligkeit der Lampen auf 1 % heruntergedimmt.
    • Weitere 2 Minuten später werden die Lampen komplett ausgeschaltet.
  3. Aktionen nachts (zwischen 19:00 und 6:00 Uhr):
    • Das Licht schaltet sich ebenfalls ein, aber mit einer wärmeren Lichtfarbe (2000 Kelvin) und auch hier mit 50 % Helligkeit.
    • Nach 2 Minuten dimmt das Licht auf 1 % Helligkeit herunter.
    • Weitere 2 Minuten später geht das Licht aus.
Der Modus „Restart“ bedeutet, dass die Automatisierung neu gestartet wird, wenn sie erneut ausgelöst wird, während sie noch aktiv ist.
alias: Bewegungsmelder Flur EG Video
      - binary_sensor.bewegungsmelder_flur_treppenhaus_eg_occupancy
      - binary_sensor.bewegungsmelder_flur_haustur_eg_occupancy
      - binary_sensor.haustur_eg_contact
                after: "06:00:00"
                before: "19:00:00"
              - condition: not
                    entity_id: input_boolean.notify_night
                alias: Nachtmodus ist nicht aktiv
                entity_id: sensor.bewegungsmelder_flur_treppenhaus_eg_illuminance_lux
                below: 150
              kelvin: 6500
              brightness_pct: 50
              transition: 2
                - light.flur_eg_haustur_deckenlampe
                - light.flur_eg_treppe_deckenlampe
              minutes: 2
              kelvin: 6500
              brightness_pct: 1
              transition: 2
              minutes: 2
              transition: 2
                after: "19:00:00"
                before: "06:00:00"
              - condition: not
                alias: Nachtmodus nicht aktiv
              kelvin: 2000
              brightness_pct: 50
              transition: 2
              minutes: 2
              kelvin: 2000
              brightness_pct: 1
              transition: 2
              minutes: 2
              transition: 2
mode: restart
Automatisierung 3 ( Level Komplexer)
Diese Automatisierung steuert die Außenbeleuchtung und sorgt für einen ständigen Farbwechsel, schaltet aber bei erkannter Bewegung auf helles weißes Licht und schaltet es nach 2 Minuten wieder aus. Hier ist eine einfache Erklärung:
  1. Farbwechsel: Jede Minute (oder wenn ein spezieller „Helfer“ aktiviert ist) wechselt das Licht nach Sonnenuntergang die Farben. Es leuchtet mit 20 % Helligkeit und wechselt zufällig die Farben.
  2. Bewegung erkannt: Wenn eine Bewegung vor der Haustür erkannt wird (durch einen der Bewegungsmelder), schaltet sich das Licht auf 100 % Helligkeit und leuchtet in Weiß. Nach 2 Minuten wird das Licht wieder ausgeschaltet, und der Farbwechsel startet erneut.
  3. Sonnenaufgang: Bei Sonnenaufgang wird die Außenbeleuchtung komplett ausgeschaltet.
Die Automatisierung sorgt also für eine dynamische, farbenfrohe Beleuchtung in der Nacht und schaltet bei Bewegung auf weißes Licht, um besser sehen zu können.
Diese Automatisierung verwendet ein Template um einen Random Wert für die Beleuchtung zu finden:
              rgb_color:
                - "{{ (range(0, 256) | random) }}"
alias: Farbwechsel Aussen
description: >-
  Automatisierung für ständigen Farbwechsel, schaltet bei Bewegung auf Weiß und
  - id: Jede Minute
    trigger: time_pattern
    minutes: /1
      - binary_sensor.bewegungsmelder_haustur_aussen_occupancy
      - binary_sensor.haustuer_bewegung
  - event: sunrise
    trigger: sun
      - input_boolean.helfer_jedeminute
              - condition: sun
                after: sunset
                before: sunrise
                      - Jede Minute
                      - HelferJedeMinute
                alias: Auslöser Jeder Minute oder Helfer Jede Minute
              - condition: not
                    entity_id: binary_sensor.bewegungsmelder_haustur_aussen_occupancy
                alias: Bewegungsmelder erkennt gerade nichts
          - target:
              entity_id: light.aussenbeleuchtung
              brightness_pct: 20
              transition: 5
              rgb_color:
        alias: Farbwechsel ohne Bewegungsmelder
              - alias: Nach Sonnenuntergang oder Lux Wert unter 800
                condition: or
                  - condition: sun
                    after: sunset
                    before: sunrise
                    entity_id: sensor.bewegungsmelder_haustur_aussen_illuminance_lux
                    below: 800
          - target:
              brightness_pct: 100
              transition: 3
              color_name: white
              minutes: 2
          - target:
              entity_id: input_boolean.helfer_jedeminute
        alias: Bei Bewegung soll hell leuchten
          - target:
        alias: Wenn Sonnenaufgang, dann alle Lichter aus
Was machen eigentliche diese Automatisierungs Modi ?
Habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, wozu diese Modi eigentlich gut sind ? Wie wende ich diese an ?
Auf diese Fragen bekommt ihr in diesem Video eine Antwort.
Modus – Einzeln
Eine Automatisierung wird von Anfang bis zum Ende ausgeführt. Kommt während des Durchlaufs ein weiterer Auslöser, so wird dieser ignoriert.
alias: Single Mode - Haustür
      - binary_sensor.haustur_klingeln
      rgb_color:
        - 255
        - 0
        - 0
      brightness_pct: 100
      entity_id: light.buro_klavinova_oben
      seconds: 10
Modus – Restart
Eine Automatisierung wird so lange ausgeführt, bis ein neuer Auslöser kommt. Ist das der Fall, so wird die Automatisierung neu gestartet und der Ablauf erfolgt erneut von Anfang bis zum Ende, oder so lange, bis wieder ein neuer Auslöser kommt.
alias: Restart - Mode Licht
      rgb_color:
        - 236
        - 9
        - 9
      brightness_pct: 100
mode: restart
Modus – In Warteschlange
Dieser Modus behandelt jeden Trigger bei der Bearbeitung, wie man es von einen FIFO ( First in First Out ) kennt. D.h. jeder Auslöser wird verwendet und für jeden Auslöser wird die Automatisierung komplett durchlaufen.
alias: In Warteschlange
      rgb_color:
        - 236
        - 9
        - 9
      brightness_pct: 100
      seconds: 10
mode: queued
Modus – Parallel
Der parallele Modus unterscheidet sich komplett von den bisherigen Modi. Haben wir z.B. zwei verschiedene Auslöser , die durch eine Auslöse ID miteinander verknüpft sind, so werden damit verknüpfte Aktionen immer ausgeführt. Auch in diesem Modus kann man über den Max Parameter angeben, wie viele gleichzeitige Bearbeitungen erfolgen sollen. Default sind 10 parallele Vorgänge.
alias: Räume beleuchten nach Person - Parallel Mode
description: Demonstriert den Parallel Modus von Home Assistant
      - input_boolean.helfer_person_sabrina
      - input_boolean.helfer_person_tobias
          - Sabrina home
      - target:
          rgb_color:
            - 110
            - 245
            - 0
          brightness_pct: 20
          seconds: 10
          - Tobias home
      - target:
          entity_id: light.buro_klavinova_unten
          rgb_color:
            - 0
            - 16
            - 245
          brightness_pct: 40
          seconds: 10
