🏡 Home Assistant: Egal ob Grill oder Camper, so bekommst du den Füllstand deiner Gasflasche 🔥🚐
In diesem Video zeige ich dir, wie du den Füllstand deiner Gasflasche mit Home Assistant ganz einfach überwachen kannst – egal ob beim Grillen im Garten oder unterwegs im Camper! 🚐🔥 Ich erkläre Schritt für Schritt, welche Sensoren du benötigst, wie du sie einrichtest und in dein Home Assistant System integrierst. Nie wieder überraschend leere Gasflaschen! Abonniere den Kanal für mehr praktische Tipps und Tricks rund um Smart Home und Outdoor-Technik. 🔧📲
Hier findest du die von mir verwendeten Produkte für das Video* :
Den Mopeka-Sensor habe ich bei Obelink gekauft, da er nicht immer auf Amazon verfügbar ist:
Mopeka BT Alu Gasfüllstandsanzeige (obelink.de)
Blech für Alugasflaschen:
https://vosken.de/CAMPKO-Spannblech-Halter-V2A-fuer-Mopeka-Bluetooth-Sensor-an-ALUGAS-Flaschen
Als Hinweis, bei anderen Händlern erhaltet ihr oftmals den Atom Lite günstiger als bei Amazon.
Erweiterung eines ESP32 ( nicht ESP32-C3) mit Bluetooth um die Proxy Funktionalität:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 1100ms
    window: 1100ms
    active: true
bluetooth_proxy:
  active: true
Gasflaschen Füllstand Template Helfer in Home Assistant:
{% set minvalue_11kg = 50.0 %}
{% set maxvalue_11kg = 362.0 %}
{% set minvalue_5kg = 50 %}
{% set maxvalue_5kg = 280%}
{% set currentvalue= 0 %}
{% if states('input_boolean.mopeka_11_kg_schalter') == "on" %}
{{( (float(states('sensor.pro_check_4290_tank_level')) - minvalue_11kg )* 100 / (maxvalue_11kg-minvalue_11kg) ) | round(0) | default (0)}}
{{ ((float(states('sensor.pro_check_4290_tank_level')) - minvalue_5kg )* 100 / (maxvalue_5kg-minvalue_5kg)) | round(0) | default (0) }}
Picture Elements Karte des WW erweitert um den Gasfüllstand:
type: picture-elements
elements:
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_hinten
    style:
      top: 43%
      left: 4%
      '--mdc-icon-size': 100%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_hinten_rechts
    style:
      top: 85%
      left: 21%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_mitte_rechts
    style:
      top: 85%
      left: 48%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_vorne_rechts_unten
    style:
      top: 85%
      left: 73%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_vorne_rechts_oben
    style:
      top: 85%
      left: 78%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_hinten_links
    style:
      top: 10%
      left: 21%
      background_colour: green
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.fenster_vorne_links
    style:
      top: 10%
      left: 60%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_hinten
    style:
      top: 48%
      left: 22%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_mitte
    style:
      top: 48%
      left: 48%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_vorne
    style:
      top: 48%
      left: 74%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.dachluke_mitte_links
    style:
      top: 29%
      left: 41%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: binary_sensor.tuer
    style:
      top: 73%
      left: 36%
      color: transparent
  - type: state-icon
    entity: input_boolean.unterwegs
    tap_action:
      action: toggle
    style:
      top: 88%
      left: 34%
      color: transparent
  - type: state-badge
    entity: sensor.fuellstand_camper_f_llstand_frischwasser
    show_name: true
    style:
      '--label-badge-background-color': blue
      '--ha-label-badge-label-color': white
      '--label-badge-text-color': white
      '--label-badge-red': black
      '--ha-label-badge-title-width': 150px
      top: 30%
      left: 68%
      color: blue
  - type: state-label
    entity: sensor.temperatur_innenraum_temperature
    style:
      font-size: 12px
      top: 62%
      left: 34%
      line-height: 10px
      background-color: rgba(0, 0, 255, 0.5)
      clolor: blue
  - type: state-label
    entity: sensor.temperatur_innenraum_humidity
    style:
      font-size: 12px
      top: 68%
      left: 34%
      line-height: 10px
      clolor: blue
  - type: state-badge
    entity: alarm_control_panel.camper_innenraum
    show_name: false
    background-color: transparent
    style:
      top: 20%
      left: 93%
      color: transparent
  - type: state-badge
    entity: sensor.mopeka_gasfullstand
    show_name: false
    style:
      '--label-badge-background-color': gray
      top: 60%
      left: 93%
      color: gray
  - type: state-icon
    entity: input_boolean.mopeka_11_kg_schalter
    show_name: true
    style:
      top: 50%
      left: 93%
      color: transparent
image: /local/images/510TK.png
Wenn ihr wissen wollt, wie die Karte angelegt wird , oder aber auch der Wasserfüllstand , Fernzugriff u.s.w. funktioniert, dann schaut euch diese Playlist von mir an:
Weitere Links aus diesem Video:
ESPHome WebFlasher
ESPHome Bluetooth Proxy Flasher
